Старый 27.03.2019, 07:26   #11
[QUOTE=Mayor;4965746 а вот на СОЛЕКСах где на игле была шаебочка[/QUOTE]
На "солексе" шайбочка???
Там металлическая игла и металлическое же седло,на 2183 уж точно .
На 151и 126 есть полимерная шайба выполняющая роль уплотнения.
Старый 27.03.2019, 09:54   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Я в реальности написал несколько иначе
на СОЛЕКСах и 126х да других карбах, где на игле была шаебочка, случаи залипания при простое больше пары недель встречать доводилось не раз и не два.
То есть имелись ввиду Солексы и ДР карбы где шаебочка на игле. А это и 126 и 131 и 129 и 124 и 133.
Хотя действительно тут можно додумать что и у Солекса есть эта шаебочка.
Старый 27.03.2019, 11:22   #13
КлайДа
Аватар для КлайДа
Подпишусь на тему, потому что позавчера сам столкнулся с подобным. Не качает насос после длительного простоя, хоть тресни. Открутил выходной с насоса - не качает. Переключился на другой бак - не качает. Открутил входной на насос, бутылка с бензином и полметра шланг - три качка и бензин в магистрали. Почему???
Смысла в петле не вижу, ибо кран находится гораздо выше бензонасоса.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 11:38   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Ооо. Смысл. Петля эт старый москвичевский способ. Эт именно на нем - 412м из за высокого расположения б/н придумали в ещё в 60х прошлого века. В петле перед насосом всегда остается некоторый запасец горючего и для того чтобы заставить насос работать и его заполнить, просто достаточно приподняв рукой петлю, влить её содержимое в насос и произвести подкачку.
Старый 27.03.2019, 11:47   #15
КлайДа
Аватар для КлайДа
Бог с ним, с москвичом. УАЗик здесь причем?
Старый 27.03.2019, 12:10   #16
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Законы физики вроде для них обоих одинаковы.
Ну либо обратку сгородить
Старый 27.03.2019, 12:42   #17
КлайДа
Аватар для КлайДа
А что говорит физика по этому поводу?
Старый 27.03.2019, 13:23   #18
Mayor
Аватар для Mayor
Физика говорит что когда насос сухой - его клапаны соответственно тоже . А в таком случае их герметичность хужее и насос тупо дергая воздух унутре себя не в состоянии засосать бензин из емкости, находящейся ниже него. А сколь понимаю с расположением баков УАЗа относительно насоса это именно так. А вот когда порция топлива из петли вливается в насос , он её выталкивает вперед, а в трубопроводе что до насоса при этом создается разрежение, достаточное чтобы засосать остальное из бака. Вот и уся физика.
Старый 27.03.2019, 14:22   #19
КлайДа
Аватар для КлайДа
Либо я не понимаю чего-то глобального, либо вы с Артемом меня не слышите. Топливный кран гораздо выше бензонасоса. Чем не петля?
Старый 27.03.2019, 14:36   #20
Mayor
Аватар для Mayor
Топливный кран... Не удивляйтесь... у меня не УАЗ всё таки. Так это кран переключатель баков который стоит ДО насоса, или есть ещё какой то? И если другого нет, а кран до, и выше насоса, то разумеется насос оказывается ниже крана на входе и отстойника на выходе и некая порция в ЭТОЙ петле остается и должна срабатывать. Вопрос только в объеме этого топлива и времени простоя. Неделька наверное не вопрос. А вот дольше, да в летнюю жару...наверное тоже опустеет.
На Москвичах делали не просто провисающую петлю, а полноценную петлю - кольцо из ощутимо длинного шланга.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
