07.09.2008, 13:50 | #1 |
Два генератора-одна АКБ.....
Поставил второй генератор в дополнение к штатному(потом штатный собираюсь убрать)интересует вопрос: если все подключу как оно буит работать родной гена на 60А второй гена 80А и АКБ на 80А/Ч?
Не будет ли какого косяка? Темка уже гдето поднималась,но так и не смог ее найти..... |
07.09.2008, 14:26 | #2 | |
07.09.2008, 20:48 | #3 | |
07.09.2008, 20:53 | #4 |
Поставь 1 на 140А....
07.09.2008, 22:00 | #5 |
Обязательно потом так и сделаю ,но пока на халяву достался 1 на 80 А/Ч....если приживется-поменяю на такой же помощнее....
А регулятор у каждого свой(прям на гене...),у штатного ничего из проводки нетрогал,а к новому протянул + проводом в 16 квадратов к плюсу АКБ и плюс с замка зажигания к обмотке возбуждения....там еще контакт есть для тахометра,но он у меня и так уже подключен .... Последний раз редактировалось "shrek"; 07.09.2008 в 22:04. |
07.09.2008, 23:41 | #6 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
10.09.2008, 13:49 | #7 |
Зато при отказе одного имеем резерв.....
Возникла небольшая проблемка: при подключении второго гены-глушу двигатель,а он неглохнет,заглушить можно лишь сдернув фишку с генератора..... Помню,что где то обсуждалась данная проблемма,но поиском не нашел(или терпения нехватило...) Кто вкурсе електрических чудес-подскажите! А то я сдуру в ентот провод тумблер вкрячу |
10.09.2008, 21:55 | #8 |
там не тумблер должен быть, а лампочка на 2 Ватта или диод, или резистор.
10.09.2008, 22:34 | #9 |
11.09.2008, 09:42 | #10 | |
А можно маркировку транзистора или диода,а лучше и то и другое.....плиз -А ты как возбуждение то подаешь? -После главного реле (замка) или до? А х....его знает,в этой проводке член сломать можно,если руки дойдут к следующему сезону всю заменю,а пока.......а пока возбуждение подал с болта реле регулятора(здоровая такая жележная калабаха,стоит в ногах у переднего пассажира на моторном щите) с которого на штатный генератор провод к щеткам идет....... Последний раз редактировалось "shrek"; 11.09.2008 в 09:48. |
еще одна мутная тема | No limit | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 60 | 09.04.2009 10:52 |
фАРА-ПРОЖЕКТОР (одна или две) | BOBSON | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 29.05.2008 13:29 |
2-е сирены одна сигналка? | lucas12 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 12.10.2007 21:20 |
Еще одна альтернатива Патриоту | kazimyr | Обсудим автомобили | 4 | 01.08.2005 14:33 |
