26.08.2014, 20:27 | #451 |
вот человек.. знать не знает, а сказать хочет))
Рекомендую к прочтению книжечку про уазы. Много нового узнаете, особенно про стрейч люкс. А то видишь ли, подвесной.. спайсеры..))) Итак вопрос актуален! |
27.08.2014, 08:58 | #452 | |
Катался на таком 6 лет (2006 г.вып. с Спайсерами и задним карданом на подвесном) ! Вот же люди: обгадить -это да , а сам то Спайсеры и стрейч хоть видел ? |
27.08.2014, 10:40 | #453 |
я конечно извиняюсь, но ты первый на 3153 с подвесным и спайсером. На сайте адс, который производитель запчастей, в перечне карданов, под 3153 , только один. 1360 мм, без подвесного.
Что за коробка у тебя? Кардан приходилось менять? Что ставил? |
27.08.2014, 14:53 | #454 |
Вот то , что тебе надо про задний :
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=105398&page=6 А вот карданы: Вал карданный УАЗ-3153 задний 3-х опорный АДС 3153-2200010 И "прямой": Вал карданный УАЗ-3153 задний цельный АДС 3153-2200010 Почему у них номера одинаковые,- не врубаюсь ... ? Кпп была 4-х ст(н/о полносинхр.-1 рычаг РК, крепление кпп на траверсе на одной подушке.Движок Умз 4218. Потом все (и мосты- поставил Барсы) )заменил на ино З/Ч ! Оба кардана под Спайсеры ... . Размеры у 3-х оп.- Ширина, м:0.22 Высота, м:0.135 Длина, м:1.41 Вес, кг:13.5 А вообще-то , ты ведь уже там два года назад этот вопрос задавал , - неужели не нашел еще ответа ? Последний раз редактировалось Fisherman; 27.08.2014 в 15:01. |
27.08.2014, 16:53 | #455 |
там был другой вопрос. в целом спасибо, главное я увидел - длинна - 1,41. Самый длинный из уазовских походу. Если еще по траверсе аодскажешь - будет совсем гут. Куда ее приваривать?Можно узнать расстояние от конца рамы скажем?
27.08.2014, 18:19 | #456 | |
"Северный Сосед" может померяет ? Или у "Медведя" такой же есть Уазка ... . |
29.08.2014, 00:05 | #457 |
Нада чертеж искать. был где то, размеры установочные. . И траверса надежная лежит гдето делал по чертежам заводским. там не все просто в ней. отверстия кроме овалов продольных в которых кардан выставлялся имело несколько их, так как для военных барсов кардан ставился в одни отверстия со смещением от оси , а для спайсеров и тимкентов по оси ставился. Кроме этого у нее свой наклон вроде 7 или 8 градусов его тоже выставлял и приваривал. Траверса гораздо надежнее и жестче заводской была так как толщина металла больше использовалась. Пришлось демонтировать аккуратно мешала мне она с японоагрегатами провести выхлоп и кардан монтировать новый
02.09.2014, 08:13 | #458 |
Добрый день. Подскажите, присматриваю уаза с удлиненным кузовом - 3153 и 3159. В объявлениях продавцы пишут всякую ерунду.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что перед нами Барс, если: - Военные широкие мосты (ширину по фото можно определить) - Сзади дверь как на Хантере - В описании двигатель - 409? 3153, если - Обычные мосты - Двигатель 2,9 л. (98 л.с) - Сзади борт На обоих пружинная передняя подвеска и гур (или на 3153 - опция?) |
02.09.2014, 22:35 | #459 |
Сегодня в гости заехали менты мимоходом так у них удлиненный кузов с мостами простыми не редукторными так спросил специально 31519-08, может кто разъеснит
03.09.2014, 05:04 | #460 | |
