29.10.2018, 09:32 | #1 |
змз41 в уаз 3154 расход бензина
Добрый день! на свою голову поставил змз41 в свой уаз, обнаружил это только замерив цилиндры сняв поддон. двигатель оказался непонятно собранный :головки похожи как на 66м (объедены шлангом позади и далее в блок) но паук одноуровненвый с полонопроточным фильтром. завод таких двигателей не выпускал, кто и как его собрал загадка, я его купил с консервации и по факту его сняли с 66го ( на него поставили мерсовский дизель 6л). в результате эксперементов выяснил что на карбюраторе К135 (ГВЖ125,ГТЖ310,ХХ90/600) с настройками под газ 66 машина на 4й еле разгоняется, в подъем плохо едет, и жрет по городу25л, на трассе менее 19 не удалось получить (резина фбел160м). после того как выяснил что поршни на 100мм поставил ГТЖ380 и машина ожила, расход на трассе пока что 23л(!!) по городу не мерил еще. может я чего в карбе не то накрутил/поставил, обращаюсь к тем кто имеет опыт эксплуатации змз 511/41 -какую комбинацию жиклеров лучше поставить и какой карбюратор лучше будет (я на к135 остановился). двигатель в порядке компрессия 8, давление масла на горячую на ходу 2.
30.10.2018, 14:25 | #2 |
это тебе на газ66ру надо
31.10.2018, 08:52 | #3 |
туда тоже обратился
31.10.2018, 12:13 | #4 |
купить комплект впрыска с американца и поставить на этот мотор .
ИМХО . ехать будет лучше. жрать меньше. |
01.11.2018, 13:35 | #5 |
проще мотор поменять))))))) вобщем то я нем и разачаровался ............
07.11.2018, 20:16 | #6 |
....расход змз v8 на уазе порядка 16-20 на сотню.
12.11.2018, 23:54 | #7 |
Добрый вечер у меня на УАЗ-31514 стоит змз 41. Расход на К135 по трассе был 16 литров при скорости 90 км/ч. Но в верхних режимах двс не радовал хотя с 600 оборотов и до 2500 тянул как паровоз. Сейчас поставил к-88 с ЗИЛ-130 и пробую разные жиклеры, пока остановился на УРАЛовских. Расход явно за 20 литров но прет как ракета. Завтра попробую сделать фото.
13.11.2018, 09:27 | #8 |
Добрый день! размерность колес какая у вас?
14.11.2018, 20:40 | #9 |
14.11.2018, 20:57 | #10 |
