25.11.2018, 19:51 | #4181 |
Нужен совет
Друзья подскажите пожалуйста, для снятия двигателя змз 409 нужно снимать коробку с раздаткой?
26.11.2018, 22:37 | #4182 | |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34202 |
27.11.2018, 02:42 | #4183 |
27.11.2018, 18:02 | #4184 |
28.11.2018, 18:55 | #4185 |
30.11.2018, 19:45 | #4186 |
Вопрос таковой.
Начинаем запуск двигателя. Стартер начинает вращать коленвал. Датчики начинают считать импульсы с ДПКВ и ДПРВ. Пусть по ДПКВ отсчитано 275 гр проворота. ДПРВ дал синхросигнал. ЭБУ ждет очередной сигнал с ДПКВ, для дачи искры или впрыска. Но... По каким то причинам на 275 гр. стартер отрубается и вал начинает крутить в иную сторону. ДПКВ продолжает считать "градусы"....Ему-то наверное пофиг куда движутся зубцы. И от насчитывает еще 85 градусов и дает команду на искру. Хотя положение коленвала не 360 гр., а 190 гр. Теоретически (гипотетически) такое реально? |
01.12.2018, 17:38 | #4187 |
подскажите пожалуста какой карбюратор лучше поставить на двиг 402 соликс или 151?
02.12.2018, 03:33 | #4188 |
02.12.2018, 19:46 | #4189 |
Как умирает цепь грм?Какие признаки???
// Патриот 2007гв,лимитед, пробег 100ткм. Куплен 2 года назад с пробегом 89ткм, пробеги реальные. Жрал 15л с покупки, сейчас 18л. Но летом установил заглушки вместо хабов. Ничего не гремит сверху двс, только шелест слышен если под машиной в яме находишься, но это думаю норма для звездочек на подшипниках. В инете хз кого слушать, у одних 250ткм у других на 70ткм рвутся цепи. Что делать? может просто фазы выставить? Или кит купить, опять же какой? У прогресса куева туча вариантов, башмаки/звезды/цепи разные.... Вообще я в такие труднодоступные узлы лезу редко и меняю все, чтобы потом не лезть. Летом сцепу заменил на ЛУК усиленный полностью, т.е. все что с сцеплением связано то и заменил. |
03.12.2018, 13:43 | #4190 |
Никаких , видимых глазу , ты признаков не увидишь. Понять , что кончается можно одним способом , мне думается.
Если фазы уже не выставляются , значит цепь вытянулась сверх меры. |
