Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 12.04.2011, 16:35   #11
Kurgan
Аватар для Kurgan
от него же, всё от него.
до этого ОРКовские стояли - гораздо ниже были.
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 16:52   #12
Апрелевский
Аватар для Апрелевский
А какой диаметр у патроловских пружин? Мне тоже надо
Апрелевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 17:17   #13
Kurgan
Аватар для Kurgan
Сообщение от 469-й Павлик Посмотреть сообщение
Диаметр сказать точно не смогу, если померию в выходные старые - скажу.
На гораздо больше чем на патриоте.
Старый 12.04.2011, 18:56   #14
Апрелевский
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
Ок! Жду У мну например 120мм внутренний.
Старый 13.04.2011, 09:20   #15
Zorro
Аватар для Zorro
Smile
Могу точно сказать за геликовские передние пружины:
139 мм внешний диаметр витка
толщина прутка 14 мм
Т.е. 139- (14х2)=111 мм.
Задние имеют внешний диаметр витка по центру 175-180 мм
Пруток имеет разный диаметр - к концам тоньше, по середине толще. Посадочное место также в районе 175 мм, точнее сказать не могу, т.к. не помню
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 11:46   #16
Kurgan
Аватар для Kurgan
Поставили на катки 35-е...
Изображения
Тип файла: jpg PICT0019.JPG (84.5 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0054.JPG (84.5 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0055.JPG (75.7 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0056.JPG (70.7 Кб, 135 просмотров)
Старый 11.05.2011, 11:55   #17
Zorro
Аватар для Zorro
Smile
Молодец! Смотрятся отлично. А "ружья" резал? На сколько подвеску лифтовал?
Старый 11.05.2011, 17:16   #18
Kurgan
Аватар для Kurgan
Сообщение от Zorro Посмотреть сообщение
ружья не резал.
Диски с ЕТ +10 на 10 дюймов шириной, резина 35х12.5, запас по растоянию от бака и до "клюшек - большой, колёса в клюшки при повороте не упираются.
Подвеска где-то + 5 см - пружины от патруля.
+ 2" лифт кузова.
Старый 12.05.2011, 11:25   #19
Zorro
Аватар для Zorro
Smile
Спасибо, ценная информация для моего 460-го. Тоже в будущем хочу из него что-то подобное постоить. Как раз вылет диска оптимальный интересовал. Сейчас меня диски 15х8 ЕТ+15. Колеса 32х11,5 машина не лифтована. Прикидывал 33х12.5 - нужно лифтовать на 5 см, иначе в ружья в повороте упирается, хотя 33х10,5 нормально в арки встает, но хочется резинку пошире т.к. гелик не самая легкая машинка и склонность к утоплению на слабых грунтах имеется
На 463-м кузове с этим проще - ружей нет, можно сразу 33 ставить, но только жалко пока его совсем глубоко в какашки совать, пускай 460-й ползает
Старый 19.05.2011, 12:49   #20
Kurgan
Аватар для Kurgan
заканчиваем с проводкой, взяли ещё одну движку "про запас"
ну и вид сзади:
Изображения
Тип файла: jpg 2027656.jpg (128.3 Кб, 140 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
