25.10.2018, 08:50 | #11 |
привет!залей масло в свечной колодец и проверь компрессию опять,если не изменится-головка , если поднимется-кольца. 8 это предел. имхо. удачи!
25.10.2018, 09:09 | #12 |
А за масло я как то и забыл, спасибо. Думаю с целиндром все норм так как свечи одного цвета да и не сапунит он. И еще как то побулькивает в расшеритель после остановки мотора, не сильно но все же давит на ухо Вобщем буду сегодня расбираться.
25.10.2018, 10:12 | #13 |
Друзья мои! Потом черкните чем кончилось то... Мож что нового и мы почерпнем.
25.10.2018, 20:05 | #14 |
Да пока еще не чем.Проснувшись утром завел авто троить перестало, поехал на авторынок за головой, троит. По возвращению троение потерялось, компрессию буду мерять уже завтра. Но мощность поубавилась.
25.10.2018, 20:43 | #15 |
может прокладку пробило. в о.ж. не наблюдается масло и наоборот? из глушака ни чего не летит. пар масло?
26.10.2018, 07:37 | #16 |
Да вроде все в норме кроме потери компресии в 3-ем цылиндре, планирую голову подрывать но одна мысль что все работы производить в буханке не снимая мотора выламывают руки. Вообще по всем симптомам что то случилось с клапанами в 3-ем цилиндре. И где то читал на форуме что мона без потери мощности поставить голову с 24 волги но там выхлопной клапан меньшего диаметра. Не задушит ли мотор выхлопом? Спрашиваю потому как цены на головы 3-х литровые и 24 небо и земля , да понадежнее 24-е в плане выпадания седел и прогара перемычек.Но я все же склоняюсь к 3-х литровой голове.
26.10.2018, 07:47 | #17 |
Маер с вашим опытом монжно как экстрасенсу все расклады видеть на перед, но я все же отпишусь. А вообще все происходящее с нашими авто можно описать парою фраз, или одним предложением, а вот с последствиями бороться приходиться нам.
14.11.2018, 22:44 | #18 |
Добрый вечер! После долгих размышлений и взвешиваний всех за и против все же решил покупать новую голову так как правельный ремонт с запчастями почти равен стоимости новой голове, а ремонт абы как да подешевле не то пальто. Да плюс усталость головы напрягает. Сколько она прошла до меня одному богу известно и в перспективе срывать голову или капиталить заново мотор из за выпавшего седла или треснутой головы после криворуких мастеров нет ни малейшего желания.
Последний раз редактировалось Навигатор1; 14.11.2018 в 23:40. |
14.11.2018, 23:34 | #19 |
Отпустил клапана думал пришлепаются, в результате после 500 км пробега 3-й цилиндр отказал окончательно , результа отказа не известен также как и сутьба головы. Судьбу испытывыть нет ни малейшего желания , постом ниже написал свое мнение кое ни кому не навязываю.
14.11.2018, 23:47 | #20 |
