16.05.2008, 20:58 | #51 |
01.06.2008, 11:36 | #52 |
А нет ли у кого чертежа либо досконального знания устройства лебедки. А то разобрал-помыл-собрал и внутри поселилась какая-то громкая трещетка. Лебедка при этом тянет. Может шарик ентот я не туда сунул? Или еще чего?
01.06.2008, 13:57 | #53 |
А подскажите какое сечение проводов нужно для переноса блока под капот?????
02.06.2008, 11:41 | #54 |
Могло взорваться по следующему сценарию: внутри вода- контакты из разнородных металлов- процесс электролиза- образование гремучего газа- искра- взрыв. В практике подобное наблюдал только на заряжаемой АКБ. Сам делал один раз- искра над пробкой- и заглушка пробки полетела с хлопком. В самой батарее видимо была слишком богатая смесь, и это спасло.
30.07.2009, 20:21 | #55 |
вопрос к dma:
тут: http://www.sprut.biz/lebedki.php говорится о том что лебедки теперь опять имеют тормоз. Значит ли это что теперь конструкция тормоза улучшена и надежна? |
30.07.2009, 20:58 | #56 |
Подобная непонятка и у меня....новая лебедка,чуть больше полгода,все отлично работает,но иногда при работе со стороны редуктора доносится треск.Разборка,осмотр,последующая смазка и сборка результатов не дала,может быть это какая то заводская особенность??Кстати какая смазка лучше для редуктора - масла или влагостойкая консистентная??
31.07.2009, 11:21 | #57 | |
На Спорте и 24v тормоз еще более мощный. Не исключено, что на него перейдем и на Стандарте. |
31.07.2009, 11:34 | #58 | |
Смазка используется Литол-24. Разборка редуктора и замена смазки рекомендуется только после длительно пребывания в воде, когда она могла просочиться. А вот электродвигатель (открыв заднюю крышку) желательно проверять почаще на наличие окислов на якоре и зависания щеток, чтобы в нужный момент не делать этого в болоте/грязи/на морозе.... |
27.01.2010, 08:03 | #59 |
dma, скажите пожалуйста, какие доработки были сделаны в лебёдках с того момента, когда вышла статья в журнале и было бурное обсуждение на форуме (кажется, 2008 год)? Насколько я помню, тогда озвучивались проблемы с барабаном, тормозом...
10.06.2010, 15:35 | #60 |
Схема распайки разъёма пульта ДУ!
Добрый всем день! У меня украли пульт от лебёдки. Знаю, что она "Спрут" (как на вложенном фото (2005 год выпуска)), но не знаю номера её, да и инструкции нет. Подскажите пожалуйста, где найти схему распайки пульта (4 контакта)? Друзья нашли такой же пульт, а он отказывается работать!
ЛЕБЕДКА СПРУТ | Denis78 | Общие технические вопросы | 89 | 08.06.2017 07:45 |
Лебёдка спрут 9000 | ujin12 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.07.2012 07:43 |
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ | Родной | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 24.11.2009 15:09 |
Лебедка Спрут 9000 | marketer | Общие технические вопросы | 3 | 06.09.2006 13:52 |
