05.12.2010, 10:46 | #111 | |
05.12.2010, 21:17 | #112 |
Тогда получается проще развернуть лебедку на 180 градусов и приварить новые крепления губ?
05.12.2010, 23:41 | #113 |
Совсем забыл. А при этом тормоз работать будет?
06.12.2010, 04:11 | #114 |
Будет, без разницы в какую сторону наматывается трос..
Ну наверно проще все же приварить что нибудь под губы, и все равно на штатное место прикручивай пластину, сам клюз служит стяжкой для лебедки, в 3х местах это цилиндрические втулки, а впереди удерживается клюзом или роликами. |
06.12.2010, 09:40 | #115 |
По поводу держания клюзом не уверен. Три стяжки и жесткая фиксация при креплении к кронштейну - этого достаточно. А клюз или ролики можно на бампер поставить.
06.12.2010, 10:00 | #116 |
Это из личного опыта... Вытаскивал товарища на ТЛК, машина стояла под углом трос намотался на одну сторону, и влез между кронштейном и барабаном, ролики как раз стояли на бампере.
06.12.2010, 21:20 | #117 |
У меня ролики и так и так стояли. При обоих вариантах, когда под углом тянешься, трос косо наматывается. Приходится все время контролировать.
06.12.2010, 22:57 | #118 |
После долгих думок решил забить на эстетику и не стал ни чего разворачивать. Поставил лебедку чуть сместив от центра сантиметров на 10.
14.01.2011, 18:41 | #119 |
у меня имеется претензия к производителю , по лебедке :
1- пульт ,провод растрескался весь на морозе -2-3 град , и общая оплетка и изоляция каждой жилы , стало коротить ! поменян на немецкий провод 3 метра 3x0,75 2- блок соленоидов , болты его крепления (оцинкованые) проржавели за 1,5 года , надо было снять блок не вышло, зачем эти четыре болтика М6 делать заподлицо изнутри коробки ? они в пластике проворачиваются ! удержать их нечем , что теперь блок ломать ? нержавейку что не поставить ? зачем заподлицо утапливать болты, , места там до и больше ? на сегодня проблема актуальна 3- ролики , зачем , почему и для чего оси вертикальных роликов зафиксированы стопорными шайбами ? (горизонтальные не страдают)они слетают (даже при допустимых углах лебежения) после этого вываливается сам ролик и ТРОС РВЕТСЯ ! это было уже 2 раза -трос на замену я приварил к осям сверху гайку на 19, снизу шпильку , никуда ничего не ломается ! а шайбы выбросил требую моральной компенсации !!! Последний раз редактировалось ГРОМ; 14.01.2011 в 18:44. |
23.01.2011, 22:14 | #120 |
ЛЕБЕДКА СПРУТ | Denis78 | Общие технические вопросы | 89 | 08.06.2017 07:45 |
Лебёдка спрут 9000 | ujin12 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.07.2012 07:43 |
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ | Родной | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 24.11.2009 15:09 |
Лебедка Спрут 9000 | marketer | Общие технические вопросы | 3 | 06.09.2006 13:52 |
