13.02.2018, 00:23 | #1 |
ПАТРИОТ. Длинная рулевая тяга изгибом вверх или вниз?
Уважаемые коллеги!
Подскажите, есть ли разница, куда направлена изгибом длинная рулевая тяга на Патриоте, вверх или вниз? На большинстве Патриотов, тяга расположена изгибом вниз. Хотя это очень не удобно на бездорожье, так как она постоянно встречается с колеей и камнями. Я развернул тягу изгибом наверх. Теперь цепляет меньше. Подскажите, имеет ли это какое-либо значение? Может это плохо для тяги или наконечников? На что влияет направление изгиба тяги? PS: Защиту тяг ставить не планирую. Последний раз редактировалось Стоматолог; 13.02.2018 в 00:26. |
13.02.2018, 01:01 | #2 |
Вперёд
Это для обхода ореха при повороте вправо |
13.02.2018, 08:03 | #3 |
Ага, вперед должен изгиб быть направлен. Только прикол в том, что изгиб этот перевешивает и тянет тягу провернуться изгибом вниз до тех пор, пока палец в наконечнике в корпус не упрется.
13.02.2018, 08:29 | #4 |
13.02.2018, 09:27 | #5 |
Изгибом вниз жопоруким сервисменам удобнее схождение регулировать, не надо тягу придерживать при кручении и затяжке.
Поставил вперёд и чуть вверх, раньше почти после каждого выезда правил, сейчас нормально. |
13.02.2018, 09:33 | #6 |
Всё там правильно стоит
Тоже сначала думал, что не правильно. На картинках ниже: схема моста патриот с тягой и новый Патриот |
13.02.2018, 11:18 | #7 |
13.02.2018, 11:27 | #8 | |
Вопрос заключается не в право или влево, а вверх или вниз? |
13.02.2018, 11:56 | #9 |
13.02.2018, 12:02 | #10 |
Ставить так, чтобы расстояние от этой тяги до крышки редуктора было максимальным. При любом положении колес. Как-то так
Последний раз редактировалось HEXTA; 13.02.2018 в 12:11. |
