Старый 03.01.2007, 11:23   #1
Николай_52
По умолчанию Застелить пол на бухани.
Итак задача. Надо сделать красиво, прочно и герметично.
Примерно так: Фанера (а где взять большой лист, что бы не из кусков собирать?), под нее пушечное сало (полведра), а сверху линолиум. Можно еще загерметить зазор край фанеры-кузов (кроме заднией части - пусть вода стекает).
Может вместо фанеры оргстекло? Но наверное дорого и хрупкое оно.
Какие еще будут варианты?
Николай_52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 12:48   #2
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
У меня Мовиль + фанера обработанная суриком (краска масляная) + рифленный алюминий. Один год простоял нормально. Тут вырезал кусок до металла все хорошо следов ржи не видно.
Сначала сделал шаблон из картона, после вырезал фанеру все подогнал проверил по прелеганиям.Фанеру покрасил суриком. Потом мовилем прошел пол и настелил фанеру, крепил саморезами. Потом изготовил шаблоны из картона для алюминия. Вырезал алюминий и застелил крепил саморезами.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 14:43   #3
Николай_52
Пол-батона
Я посмотрел прайсы производителей и нигде не нашел фанеру и люминий с большими размерами, а из кусков собирать плохо.
Слышал, что есть какая то бакелитовая фанера.
А какая толщина люминия? А он не портится если на него уронить "кислородный баллон"?
Старый 03.01.2007, 14:53   #4
pipe469
Аватар для pipe469
Из бакелитовой фанеры (фанера, пропитанная эпоксидным спецсоставом) делали пол конкуренты - Raf. Вечная деталь.
За неимением таковой, думаю, можно обычную фанеру пропитать всякими противогнилостными составами, благо их сейчас для строительства - уйма.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 15:29   #5
Николай_52
У меня все упирается в размеры листов. Не могу найти больших размеров, что бы не собирать из кусочков. Думаю, что это проблемма и завода УАЗ. А пропитать какой нить гадостью не проблемма. Я уж тут хотел оргстекло положить но тяжелое оно и дорогое и "упавшим баллоном" расколоть можно.
Старый 03.01.2007, 15:32   #6
Пол-батона
Ну размер Фанеры и Алюминия 1250х2500.
Все равно из кусков собирать придется т.к. удобние это. Только куски большие. Я делал поперек. Ну мне надо было то Пол-батона застелить. А по поводу кислородного баллона не знаю а вот военный мост передний возил и ронял на пол нормально. Мое мнение если будут два, три шва не страшно. Алюминий со смещением швов раскладывай. Когда алюминий стелил то герметиком проходил шов, лист алюминия положил второй положил, приподнял, герметик по шву нанес на фанеру алюминий положил герметик из шва показался саморезами вдоль шва алюминий закрепил излишки герметика убрал, и дальше саморезами пошел крепить алюминий.
Старый 03.01.2007, 17:04   #7
val4
Banned
Фанера на строй рынках размеры - 2.0 - 1.0метер 2.5 - 1.5метера , можно 2-а больших куска фанеры соорудить, и покрыть линолиумом ( делал так ) . Поскольку и рыбак и охотник , то спать удобнее ( теплее ) на чем то деревянном или пластиковым ( как линолиум ) , чем на металле ( алюмине ) - хотя может быть его удобнее чистить и мыть ( но мне кажется только одно преимущество )
Последний раз редактировалось val4; 03.01.2007 в 17:09.
val4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 19:20   #8
mike880
Бакелитовая фанера выпускается, надо поискать, вещь вечная, кузов переживёт точно, буду из неё пол делать. Минус что она денег стоит.
Старый 03.01.2007, 21:31   #9
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от Пол-батона Посмотреть сообщение
Все равно из кусков собирать придется т.к. удобние это. Только куски большие. Я делал поперек. .
Бакелитовую фанеру покупал две недели назад стройрынке по 1900 руб. за лист 1250х2500. Сейчас тоже этим занимаемся.
http://www.mktb.ru/fotki/images/rem/005_l.jpg
Только ты наверное фанеру стелил на мет. пол , а мы стелим на каркас. Сверху тоже алюминиевую рифленку положим.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 21:48   #10
pipe469
Аватар для pipe469
В Rafе фанера стелилась прямо на лонжероны (фактически на раму). Т.е., низ фанерного пола - на улице.
Страшно в бухани бампеp Безопасность 147 17.04.2011 22:41
Головка блока на бухани -=Luc!fer=- Двигатель (Engine) 16 25.11.2009 18:58
Хде купить бак от инжекторной бухани? Udarnik-truda Буханки и Головасты 16 16.02.2009 10:37
Езда на бухани ятаган Буханки и Головасты 48 01.11.2008 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
