Старый 07.10.2016, 14:40   #51
Santey311
Аватар для Santey311
Какая толщина стенок получилась? Как армировано?
Santey311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 17:27   #52
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Хорошая идея, высоты хватит для подъёма?
Высота гаража 3-3,5м, Двухметровую машину на метр поднять хватит, то есть ось колеса на 1350 мм от пола будет, вполне достаточно.
Заодно и проблему мелкой смотровой ямы решу. Она всего 1500мм, а под мой рост надо 1700, к ножничному подъемнику снизу площадку во всю длину ямы сделаю, чтобы с поднятым подъемником как раз 1700мм глубина получалась, как мне надо.
Старый 07.10.2016, 18:49   #53
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Результат.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1505.JPG (147.2 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1508.JPG (164.5 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 07.10.2016 в 22:46.
Старый 07.10.2016, 23:00   #54
Андрюха-водило
Сообщение от Santey311 Посмотреть сообщение
Стенки от 180мм до 450мм,в местах ребристости профиля 220мм.-минимально. Копал трактором и не ровнял т.к. изначально проект был другой. Армировано пластиковой арматурой 8мм, два мотка по 100м., делал сетку по 200мм., остатки кидал вдоль и поперек, забивал в стены , плюс металла добавлял.Заливал 300-х сотым.
В дальнейшем: плитка на пол, дренаж для насоса, полки для масел, освещение, подъёмник на роликах, вентиляция, лестницы в обе стороны.
В дальнейшем разместить отопление в яме.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 07.10.2016 в 23:32.
Старый 07.10.2016, 23:29   #55
Андрюха-водило
Гидравлика или механика по вашему проекту?
Глубина фундамента под подъёмник и вес бетона каков будет?Фундамент должен превышать вес поднятого...
Старый 08.10.2016, 11:25   #56
Сергей Андреевич
Гидравлика. Гидростанцию возьму готовую от гидроподъемников, в запчастях они в продаже есть. Цилиндры от сельхозтехники, пока окончательно не выбрал, но вариантов много. В верхнем положении - стальная страховочная штанга.
Если честно, как такового фундамента под подъемник не планировал совсем.
Подъенмник ножничный четырьмя точками будет опираться на кирпичную кладку и бетонный пол гаража. Расстояние между опорами 1,8мх3м, при высоте подъема один метр вполне устойчивая конструкция...
Старый 08.10.2016, 19:10   #57
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Результат.
а зачем щели по бокам?
Старый 08.10.2016, 20:10   #58
Сергей Андреевич
Вентиляция, отопление, дренаж, мне эта идея очень понравилась!
При наличии дренажного насоса в яме можно будет даже мыть машину прямо в гараже... если сильно приспичит.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 08.10.2016 в 20:30.
Старый 08.10.2016, 20:34   #59
FotoSar
Сгниет потом машина, ибо сырость будет сильная. Когда это все просохнет...
Старый 09.10.2016, 18:12   #60
Андрюха-водило
Еще не доделано, доска будет лежать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
