Старый 13.08.2019, 23:13   #1
Alexus
По умолчанию Установка лебёдки внутрь рамы
Коллеги!
Подскажите пожалуйста - у меня такой вопрос. Я тут тоже ставлю лебёдку внутрь рамы на швеллер. Всё разметил, лебедку закрепил, осталось присобачить к раме. Но на раме с каждой стороны по 2 заклёпки крепления рессоры. Посоветуйте как с ними поступить - спилить и в эти отверстия болты вставить через швеллер или просто на них положить или ещё как-то?
Диллема - либо в швеллере высверлить под них отверстия или же спилить их и использовать для крепления и швеллера и рессор или третий вариант проложить между швеллером и рамой "прокладку"... Что посоветуете?
Alexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 23:18   #2
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Коллеги!
Когда ставил в базу,то просто просверлил отверстия по диаметру головки заклепки в плюсе.
Старый 13.08.2019, 23:49   #3
Alexus
Этот вариант я рассматривал с самого начала как основной. НО. Не нравится в нём то, что придётся сверлить огромные дырки на 16мм и ещё плюс к этому отверстия для крепления самого швеллера. Много получается дырок
Старый 14.08.2019, 02:23   #4
Чем страшна конструкция с дополнительными отверстиями в количестве 4 шт.?
Старый 19.08.2019, 15:17   #5
Alexus
По итогу я их спилил и высверлил и в эти же дырки прикрепил швеллер с лебедкой на прочные болты(12.9). Получилось крепление 6-ю болтами. 2 болта с каждой стороны от крепления рессор(если что они ещё и на клёпках с боковин рамы держатся) и ещё по одному большому болту от крепления бампера к раме.
Старый 19.08.2019, 18:15   #6
Да лишь бы оставшиеся заклепки не раскачало,на болтах люфт появиться,-дело времени.Ну или болты, в вашем случае, должны быть установлены с натягом ,в кронштейн рессоры,раму авто,площадку лебедки.
Старый 20.08.2019, 04:03   #7
Лет пять уже езжу на болтах.
Нет ни люфтов ни проблем!
Болты брал новые от маховика.
Садил на локтайт.
Старый 20.08.2019, 12:25   #8
Yury1971
Аватар для Yury1971
Так же сделал, не стал нарушать заводскую конструкцию. Болты тоже будут держать, 12.9 хорошие болты, затянуть как следует. Седла на грузовиках болтами крепятся, а там нагрузки совсем другие.
Старый 20.08.2019, 17:34   #9
Седла на грузовиках болтами крепятся.
За конструкцию грузовиков потрем?
Старый 21.08.2019, 22:55   #10
Yury1971
Аватар для Yury1971
а чего тереть, в грузовых иномарках на раме где болты, где заклепки стоят. на VOLVO вся рама одни болты, но хитрые, хрен отвернешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
