03.10.2016, 08:14 | #1 |
Картер сцепления на герметик?
Всех приветствую! Менял сцепление, теперь собираю и задался вопросом: нужно ли сажать на герметик соединение картера сцепления и двигатель? Просто когда снял сцепление, там обнаружил шматки травы! Стартер уже загерметизировал, т.к. там тоже грязи была.
12.10.2016, 21:50 | #2 | |
1) в случае с внешней вилкой штатно стоит рукав из кожи, которая ни разу не герметична. Нужно переходить на внутреннюю (кольцевую) вилку , и окошко внешней вилки глушить пластиной, РЦС тоже сооствественно ставить другой. 2) у колокола 421 мотора есть странное технологическое отверстие неправильной формы справа по ходу машины, в верхней части. Его тоже надо глушить. 3) На КПП 4х-ступках с толстым валом крышка первичного вала не имеет сальника вообще. Это означает, что объем картера сцепления - объем КПП - объем РК -- это все сообщающиеся сосуды. На 4х-ступках с тонким валом уже есть сальник. 4) Сам колокол на блок тоже лучше на герметик напялить; 5) КПП при стыковке к колоколу тоже придется на герметик сажать. 6) Если есть вывод шланга под шприцовку выжимного подшипника, то его тоже надо сделать герметично. 7) Стартер -- уже сказали. Последний раз редактировалось giraffe; 13.10.2016 в 00:57. |
14.10.2016, 21:35 | #3 | |
17.10.2016, 05:34 | #4 |
В колоколе слева большое прямоугольное окно с 4мя отверстиями м6 по углам -- под вилку сцепления внешнего типа. Если речь об этом отверстии. Оно как раз глушится просто: пластиной на болты и на герметик.
Последний раз редактировалось giraffe; 19.10.2016 в 01:29. |
18.10.2016, 17:01 | #5 |
Спасибо. Я честно говоря всю голову ломал про назначение этого отверстия. Знал бы на герметик посадил
22.10.2016, 20:03 | #6 | |
Тоже надоел быстро умирающий выжимной, два раза корзину с собой забирал. Испьзовал холодную сварку и скотч : Потом напильником выровнял вровень с посадочной плоскостью. Далее снял усилитель картера, все обезжирил, потом герметик. Ушло где-то 200 гр. Удобнее купить кардтридж для пистолета 400гр. Стартер разбирать, собирать весь с герметиком, дырок в нем полно. Сажать стартер на герметик как и саму коробку. После полной сборки в нижней холодной сварке просверлил отверстие 3 мм для слива, думаю если где-то застрять капитально вода всеравно набирется, так хотя бы стечет. Пробные заплывы показали что после выезда из препятсвия вода из этого отверстия не течет, тоесть в нутри ее нет. Пол года, полет нормальный, стартер живой, выжимной тоже. Авто исключетельно для грязи. Последний раз редактировалось AlexeyP; 22.10.2016 в 20:06. |
23.10.2016, 22:01 | #7 |
Спасибо за подробный отчет. Тот же вопрос, зачем в Даймосе в оригинале предназначены эти странные проушины?
По идее, когда объем загерметизирован, из него имеет смысл сделать сапунный вывод наверх, чтобы давлением при нагреве и охлаждении не начинало тянуть\давить сальники мотора и КПП. Сливное отверстие снизу имеет смысл сделать с болтовой пробкой -- выкручивать для ревизии. |
24.10.2016, 00:40 | #8 | |
25.11.2016, 23:42 | #9 |
поподробнее пожалуйста на полусинхру такую вилку воткнуть можно? двиг 417 кпп полусинхра
