20.02.2017, 13:13 | #681 |
08.03.2017, 15:37 | #682 |
Всем здравствуйте. Куда деваются гайки фиксирующие подшибники ведущего вала бортового редуктора на переднем мосту? приваривать? Развалилась опора наружного подшибника слева, все перебрал. Решил провести ревизию справа(там такая же картина 4 года назад была). При разборке оказалось что гайки нет, хорошо хоть опору наружного подшибника накернил для более жесткой фиксации обоймы.
12.03.2017, 20:56 | #683 |
Тугое вращение коробки сателлитов
Уважаемые товарищи! При сборке-регулировке заднего военного моста почему-то очень туго вращается коробка сателлитов на своих подшипниках. Все делал "по азбуке", т.е. ставил ведущая шестерня снята, напрессовывал первоначально первоначально на шейки дифференциала внутренние обоймы его подшипников без прокладок и с зазором 3,5 мм, потом собирал РЗМ с прокладкой ("покоцанной", правда, при сборке, но уложил ровно), пытался крутить при этом монтировкой ведомую шестерню - но уже тогда туго крутилось! Затянул болты моментом ~5кг*м.
После разборки выбрал общий зазор прокладками поровну с обеих сторон, с +0,1мм для натяга. Надеялся, что, когда дифференциал займет свое место, он будет легче крутиться. Но нет - сегодня опять собрал, и после полной затяжки болтов не смог его монтировкой крутить. Когда отпустил болты - стал крутиться, но очень туго. А если правильно - насколько туго он должен монтировкой крутиться? И не может ли быть такое тугое вращение следствием попутанных местами внутренних обойм подшипников(есть такое подозрение)? Заранее благодарен за любые ответы и советы С уважением Владимир |
12.03.2017, 23:26 | #684 | |
Это вы всё делали с ведущей шестерней? |
13.03.2017, 00:40 | #685 | |
2.Все это делал с коробкой сателлитов, которая вращается на подшипниках, установленных в чулки моста. Ведущую шестерню НЕ СТАВИЛ - поэтому и крутил дифференциал монтировкой, как в военном мануале нарисовано. 3.Подшипники новые, покупал за 1 раз в 1 месте. 4."Пофиг..." - тугое вращение, или "пофиг" - что мог попутать внутренние кольца)))? Последний раз редактировалось syundyukov; 13.03.2017 в 00:46. |
13.03.2017, 00:44 | #686 | |
13.03.2017, 09:31 | #687 |
Внешние обоймы новых подшипников как вбил после разборки моста, так они и стоят. Всячески старался не перепутать до установки (отметил изолентой внутреннюю обойму для подшипника со стороны крышки редуктора). Но мог сбиться при напрессовке внутренних колец на шейки коробки сателлитов - какой стороной она стоять будет.
13.03.2017, 23:17 | #688 | |
Короче, добовляйте прокладки, пока он не начнёт крутится нормально. |
13.03.2017, 23:50 | #689 |
Спасибо за совет, но
14.03.2017, 00:31 | #690 |
Мосты Спайсер-регулировка ГП | Jorik242004 | Мосты | 20 | 23.12.2013 12:43 |
Разборка и сборка джипа за 4 минуты | Jin^eLD | Обсудим автомобили | 3 | 19.10.2010 15:03 |
Сборка разборка коробки на хантере315195 | Wowan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 06.07.2010 18:35 |
Пошаговая разборка-сборка КПП подскажите! | Motorhead | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 23.08.2006 23:07 |
