Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 28.09.2017, 20:08   #291
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Я уже всё сказал ранее - перечитайте
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=265
И да, Вы, таки правы.
Старый 29.09.2017, 07:36   #292
Саша74
Аватар для Саша74
Ваша мысль закольцована вокруг и около.
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 20:08   #293
FotoSar
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Не совсем так. В бытность москвичеводства пробовал разные антифризы - все они ведут себя по-разному. Паленку не заливал, брал в нормальных местах. Как-то раз попался мне антифриз, то ли DIXOL, то ли DRAGON... Короче, зеленая непрозрачная канистра 10л. Вот это была самая дрянь, какую я только видел. Машин на нем кипел постоянно, по системе охлаждения сопли всякие откладываться начали. А под конец он мне еще и радиатор печки разъел медный по местам пайки патрубков.
Пробовал разные антифризы, которые как ТОСОЛ позиционируют. Ничего плохого сказать не могу, но и каких-то выдающихся впечатлений тоже не произвели. Зимой не перемерзали, а вот летом в жару в пробках кипели частенько. Но тут надо учесть, что оба моих москвича в принципе любили сильно греться. Хотя когда вместо тосола разбодяжил и залил антифриз Neste, то на нем закипал пару раз всего, а в остальном только перегревы были, но не кипение. Потом Neste стал слишком дорогим и я начал искать что-то более дешевое.
А вот интересно, если рабочая температура 80, пускай 90, то как это может кипеть? Эти двигатели, что москвичевский, что из линейки 402, не должны работать при температурах, близких к 100 градусам.
Вот работал я на югах в июле, днем доходило до +45, залит обычный тосол. Не кипит. А если греть до 100 и выше, то любой антифриз закипит.
Старый 30.09.2017, 15:45   #294
new469
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
А Ваша мысль витает в облаках.
Может всё-таки что конкретное скажете?
Старый 30.09.2017, 16:09   #295
new469
На 2141 и жигулёвские двигатели были. Но дело не в том, какой двигатель,
а в том, что радиатор там очень неудачно стоял и плохо охлаждался.
Поэтому и перегревы. И ещё пробка расширительного бачка фиговая -
давление не держала.
Если давление в системе правильное, то и вода при 100 не закипит.
Но Вы правы - даже плохой антифриз имеет температуру
кипения выше воды.
Старый 30.09.2017, 22:11   #296
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
кипения выше воды.
Не всегда!
Бодяжный антифриз могут соорудить на основе чего-нибудь типа метанола. Да, замерзать при -20 он не будет, а вот закипит при +90 влёгкую!
Старый 30.09.2017, 22:36   #297
Саша74
Аватар для Саша74
Всё просто ... не во всех точках температуры одинаковы. Самое весёлое в зонах прилегающих к ВМТ... и застойные места где жидкость медленно движется ... скажем около прокладки ГБЦ ... вернее между ней и блоком местами из-за неровностей имеются не большие полости. Желательно при капиталке помимо выравнивания ГБЦ ещё и плоскость блока подровнять. Кстати попадаются прокладки ГБЦ с неполным набором отверстий, что разумеется мешает правильному омовению внутреннего пространства.
Ну и само собой регулировка пружинки клапана пробки ... цело искусство ... сам два раза её разбирал чтобы подкусывать витки до достижения 1.2 в системе.
Последний раз редактировалось Саша74; 30.09.2017 в 22:43.
Старый 30.09.2017, 22:38   #298
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Не всегда!
подтверждаю, сам такой видел, кипел ровно при 84 в конторской газели, выдали из общей бочки, воняло отдушкой, поначалу подумал, что водила омывайку залил, на что он указал на бочку с надписью тосол ГОСТовский
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 15:05   #299
-ALT-
Аватар для -ALT-
никакой магии - система охлаждения была засрана. про кипит или не кипит - имелось ввиду при одинаковых условиях когда мотор уходит в перегрев, то нормальный антифриз еще не кипит, а хреновый кипит, пугает окружающих клубами пара и загаживает подкапотку брызгами. при той же температуре на указателе. численно не помню, врать не буду.
Старый 02.10.2017, 16:07   #300
FotoSar
Это да. Но я говорил, что при температуре 80 и менее кипеть не будет(плохой или хороший).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
