23.07.2009, 19:31 | #1 |
Ремонт бензобака. Красный герметик будет держать?
В верхней части бака образовалась маленькая сквозная дырочка. Я её разделал до 5мм и заглушил вытяжной алюминиевой заклёпкой плюс герметик красный "АБРО". Бак снимать долго и нудно, хотелось бы без переделок повторных обойтись.
Будет этот герметик держать бензин? |
23.07.2009, 19:38 | #2 |
Заклепка скоро начнет корродировать и дырка увеличится , если уж совсем в лом бак снимать , то лучше холодной сваркой залепить.
Зы.Тема более уместна в общих технических. |
23.07.2009, 19:40 | #3 |
у меня снизу была дырочка, я зачистил место от грзи и залепил масенькую дырку красным герметиком а ссверху заклеил холодной сваркой. месяц езжу не жужу)))
23.07.2009, 20:01 | #4 |
Зачистил до метала и замазал эбокситкой в праслойку с тканью. Два года ездил.
23.07.2009, 23:59 | #5 |
будет
возьми наждачку крупную и постарайся потереть до образования царапин, затем поксипол размешиваешь , наносиш тонким слоем , на него армирующую ткань , а послевысыхания , около минут сорока , обмазываешь красным герметиком
год уже так езжу и всёгуд |
24.07.2009, 09:35 | #6 |
Когда-то я тоже заметил на баке дырочку. Взял тоже наждачку и протер. оказалось, дырочка там не одна. Еще потер... дальше больше, весь бак оказался в дырочках... в итоге купил новый бак . В общем идея в том, что если есть дырочка сквозной коррозии изнутри, очень может быть, что скоро появятся и другие, рядышком и не очень... И стоит ли возиться?...
24.07.2009, 11:33 | #7 | |
24.07.2009, 15:30 | #8 |
Заметил как то потение. Стал ковырять. Нашел кучку дыр. Снял бак и лудил это по площади. Через месяц опять заметил потение в том же месте. Протер тряпочкой стало слегка капать. Возиться времени не было. Не снимая бака и не сливая топлива замазал временно холодной сваркой. Вот уже 10 лет не течет.
24.07.2009, 19:00 | #9 |
Красный герметик - гуано.
Ляпи холодной сваркой. |
25.07.2009, 10:13 | #10 |
Герметики долго бензин держать не будут, лучше холодная сварка или оптимально - запаять.
Какое давление держать в шинах я-569? | nikiforov604 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 02.02.2010 14:09 |
Подскажите какое давление держать на Фбел-160м? | Nekto.. | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 58 | 30.01.2009 12:06 |
Ремонт бензобака Help | Pavel78 | Общие технические вопросы | 7 | 26.05.2008 15:43 |
Военные мосты - ск. будет стоить кап ремонт? | Макушечник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 05.06.2007 11:49 |
