Autoventuri 2
Старый 19.06.2019, 09:38   #31
Константин NVKZ
ь
Сообщение от sashasv Посмотреть сообщение
Жду с нетерпением!!!! Особенно интересуют детали установки рулевого редуктора. С насосом ГУР мне все более или менее ясно
Привет!
Я реализовал вариант крепления рул.механизма как на патриоте. Пердварительно срезал болгаркой мешающую часть кронштейна штанги панара, ослабление кронштейна компенсировал привареным ребром из тройки , связав опору пружины с кронштейном.Т.е. приварил на раму одно ухо сверху(второе заводское уже на месте) , и два снизу. На патриоте со стороны мотора под болтами шайбы, я же изготовил из 5рки общую пластину под все четыре болта, на всякий случай. И прикрутил болтами через патриотовскую переходную пластину рул.мех. . Да, брызговик пришлось по болгарить, и молотком приласкать.
Второй вариант я подсмотрел на драйве у Жени ( ТихоН) из Хрькова. Там без патриотовского переходника, нужно сверлить отверстия в раме. Два в проблемных местах у границы загиба и второе у границы стыка надставки рамы. А когда мотор, крыло и брызговик на месте , просверлить три отверстия на 12, и столько же на 16, мне показалось проблемнее.
Пластиковый подкрылок легко выгнуся поместу при помощи фена, и симпатично закрыл рул. мех..
Руль кардан вал патриотовский надставил при помощи болгарки, куска полдюймовой трубы и сварки( штивты на резбе м6 , для под страховки) , на 50мм. Можно попрбовать сдалать из газелевского руль кардан вала, он дешевле в трое 4тыр. против 8-12 т.ыр. Я поздно заметил такую возможность.
Про насос и т.д позже. Может быть тоже интересно будет. Фотки позже.
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 19.06.2019 в 10:32.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 11:08   #32
sashasv
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
ь
Привет!
Жду фоток... особенно пластины и редуктора. С кронштейном Панара мне мучаться не надо машина рессорная...
У Тихона фото видел... раму сверлить не хочу.
Последний раз редактировалось sashasv; 19.06.2019 в 11:19.
sashasv на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 12:48   #33
motorpal
Аватар для motorpal
ь
Привет!
Я на свой старый Симбир тоже ставил на раму Гур Делфи от патриота, в принципе там ничего сложного, фотки если найду то загружу, самое главное брать всборе с карданом от делфи и пластиной крепления самого насоса.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 13:18   #34
Константин NVKZ
Здесь другая сложность- как не встретиться стшке с рессорой?
Старый 19.06.2019, 13:36   #35
Подогнуть короткую тягу.
Старый 21.06.2019, 11:05   #36
motorpal
Аватар для motorpal
Интересный вариант нашел в сети случайно.
https://www.drive2.ru/l/2070885/
Старый 21.06.2019, 11:58   #37
Константин NVKZ
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Когда готовился, читал.
Шкив сделан отлично. У меня бы получилось за 100рублей. Я же пошел своим путем, купил фирменный шкив для андории, ждать неделю и 5тыс.р.? Зачем я так?
Кронштейн насоса выложу, когда научусь.
Старый 21.06.2019, 12:19   #38
motorpal
Аватар для motorpal
А сколько бар нужно для 33 катков? Помню на комплекте гура на мой бывший козел было написано 90бар.
Старый 21.06.2019, 15:17   #39
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Это мой отчет, уже 5 лет прошло, тогда я уложился в 6 тысяч, тк покупал еще кардан рулевой и сам руль меньшего диаметра, претензий вообще нету, правда насос все же раз сменил, начал жужжать, купил новый на авито за 1500 и все.
Мне кажется колеса мало влияют на гур, влияет плечо обката, т.е. вылет дисков, при сильном отрицательном колесо катается при повороте на месте вперед-назад, у меня диски -27, еще -25 добавляют дисковые тормоза, все никак не поменяю диски с 0 или +.
Последний раз редактировалось BrUISeR; 21.06.2019 в 15:24.
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 20:05   #40
Константин NVKZ
[QUOTE=BrUISeR;5001563]Это мой отчет, уже 5 лет прошло, тогда я уложился в 6 тысяч, тк покупал еще кардан рулевой и сам руль меньшего диаметра, претензий вообще нету, правда насос все же раз сменил, начал жужжать, купил новый на авито за 1500
Всего я затратил:
1. Рулевой мех Delfy( патриотовский т.е.) с переходной плитой и насосом б.у.-15000рэ.
2. Рулевой кардан вал патриота- 8000рэ.
3. Корпус сальника с кронштейном для установки насоса ГУР-5000рэ. с пересылкой.
4. Шкив для привода насоса ГУР- 5000 рэ.
5. Шланги, бак, кронштейн, масло и т.д примерно2000рэ.
Остальное свое. Рмень получился на 750мм. Насос пришлось ставить другой, от газели, из за шкива, был в заначке бесплатный.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
