08.03.2007, 01:43 | #11 |
Сегодня вечером видел около Молодёги Патриот, чёрный. Вместо птички чёрная пластмассовая заглушка в виде прямоугольника со скрулёнными краями. Присобачена, по-моему, на саморезах. Шипованная резина, шипы уже ржавые (видать, давно стоит без движения). Подробнее рассмотреть аппарат не смог (очень спешили, водила на нашей машине задержаться не мог). Да, номера 50. Стоит около строящихся домов за автобусной станцией.
19.04.2007, 11:22 | #12 |
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=22679
Патриоты угоняют все чаще и чаще... |
19.04.2007, 12:11 | #13 |
Может китайсы угоняют?
06.05.2007, 09:51 | #14 |
Хотелось бы обновить тему Отец сделал такую штуку, называется - отключение массы. Где-то нашёл большой переключатель, типа от стиральной машины, и через него провёл минусовой провод. Всю эту конструкцию вывел в салон, под панель.
То есть что получается - провод с аккумулятора идёт через этот выключатель, а уж потом в штатную электорпроводку. Причём, снаружи всё выглядит так, как будто провода идут нормально. В итоге, когда куда-нибудь уходишь - под панелькой щёлкаешь тумблер и всё. Но есть другая проблема - если установлена сигнализация, то тогда придётся дорабатывать |
06.05.2007, 11:24 | #15 |
микас такую штуку не очень любит...
06.05.2007, 12:11 | #16 |
Тут попробовал сделать защиту для Гаранта, который висит на рулевом валу. Взял обычный навесной замок. Оказалось, что он почти без зазоров вешается на приливы Гаранта. Но остается один зазор между корпусом Гаранта и висячего замка. В этот зазор можно установить 50 уголок длиной ~ 100 мм с двумя отверстиями под дужку навесного замка. Уголок будет закрывать доступ к отверстию под ключ Гаранта. Т.е. ставим как обычно гарант на рулевой вал и сверху на него вешаем навевесной замок с уголком. Это конечно не панацея, но гемморою угонщикам добавится.
Последний раз редактировалось Kol888; 06.05.2007 в 12:34. |
06.05.2007, 13:24 | #17 |
Думал очередной! Уфф.
06.05.2007, 13:47 | #18 | |
УГНАЛИ Gets | Pablo | Безопасность | 1 | 06.12.2009 10:30 |
Угнали УАЗ ПАТРИОТ Х266АЕ 199 | mashka | Безопасность | 2 | 19.08.2009 15:00 |
Угнали Патриот!!! | Velochi | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 67 | 19.04.2007 22:08 |
В журнале "За рулем" угнали УАЗ Патриот | sinmaks | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 05.02.2007 14:13 |
Угнали патриот! | aglinsky | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 64 | 09.11.2006 09:13 |
