25.11.2004, 14:02 | #11 |
Генадер: Скорее всего нарушена геометрия. Загони машину на сход-развал и посмотри, возможно смещен один из мостов или повело раму (сли не лень, то можешь и сам взять рулетку и промерить геометрию, зазница в 5 мм уже может давать такой результат)
Кстати на сколько я помню ты устанавливал малолистовые рессоры и перемещал кронштейны их крепления, может и тут загвоздка... |
25.11.2004, 15:06 | #12 |
Ставил, было дело. Но, рессоры переделывали не "на глазок", а все точно измерив. Кроме того, заносило и на старых (первый раз, когда чудом не перевернулся.) Вот.
Советовался с людьми - говорят дело в резине, Гудрич и Купер иногда так дурят... |
25.11.2004, 21:13 | #13 |
Шестикратный УАЗовод
Не замечал на своем GR, но теоретически возможно, ИМХО визуально рисунок протектора как бы направленкудато в диагональ.
Фак! Опять как-то выразился, но в голову не лезет, как изложить свои мыслишки. |
26.11.2004, 10:58 | #14 |
Я понял суть. А больше никто не сталкивался?
26.11.2004, 11:20 | #15 | |
Предистория такова. Каждый год, как только начинается гололед, еду на площадку и катаюсь, чтобы быть готовым ко всему... И так раз в месяц. Сама история. Прошлой зимой, в феврале, ехал с дачи по ледяной дорожке. Полный привод, Я-471 (давление в норме, АМО - ОК), скорость около 30 км/ч. Дорога под уклон, сбрасываю газ, машину разворачивает. Попытка стабилизировать курс рулем - . Добавляю газ и встаю на курс без проблем. Но скорость то надо было снижать... Снова сброс газа и снова та же фигня... Жена в истерике: "мы все разобъемсяяяяяяяя на %%%!!!!". Объясняю, что все под контролем и надо проверить этот феномен и откатываюсь на исходную, а после повторяю все заново. Результат эксперимента стопроцентно такой же. Разворот машины вправо из-за уклона дороги. После попытка повторить на площадке. В 10% случаев удалось смоделировать неуправляемый занос с разворотом. Выводы: 1. На полном приводе (на льду) нельзя резко сбрасывать газ. Вроде бы азбучная истина, но рефлекторно, в случае опасности, убираешь мгновенно ногу с газа . 2. Ни каких резких движений и маневров. Масса большая и момент инерции то же. Ловить труднее чем маленького недопривода. Всем хорошего коэффициента сцепления!!! |
26.11.2004, 14:48 | #16 |
Не думаю что из-за рисунка резины будет заносить полноприводную машину, т.к. гребут все 4 колеса....
А еще вопрос у тя это проявляется только в разгоне или при торможении на юз так же? И еще как резину качаешь? Пока в ралли катался на полноприводной восьмерке у меня был такой глюк, вызвын был трещинной в точке крепления заднего колеса. пока трещина не стала явно заметной понять не могли... |
26.11.2004, 18:32 | #17 |
Недавний пример из жизни. Проселочная, кое-как асфальтированная дорога с очень закругленным профилем, со значительным количеством глины от заезжающих с полей тракторов, моросящий дождик - гололед тот еще... На скорости чуть меньше 40 машину начинает стягивать на обочину ( довольно крутую ). Очень акуратно, не сбрасывая газа, возвращаю машину на асфальт. Тут же, буквально мгновенно, машину разворачивает вправо, ровно поперек дороги и дальше сунет боком, вариации рулем и тормозом - до . В итоге прикладывает к дереву, хотя и акуратно, но немного помяло плюс кирдых радиатору.
26.11.2004, 21:43 | #18 |
При тормажении в юз - занос может происходить в любую сторону.
У меня занос происходил спонтанно, ра равномерном ходу - без ускорений и торможений. |
01.12.2004, 01:01 | #19 |
давно хотел поитересоваться!! крутящий момент распределяется равномерно по мостам, али нет!?
в ту зиму ездил на машине и сложилось впечатление что не 50/50!! сам понимаю что вопросс чайницкий! но тем не менее упустил эту фишку.... |
01.12.2004, 09:25 | #20 |
Теоретически ДА.
Но ВЫ уверенны в том что у Вас стоят одинаковые диффы в мостах. |
Как вывести сапуны? | sashka85 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 21.06.2011 04:39 |
подскажите каки шкворни ставить на 31514 | Gromow | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 18.04.2010 23:02 |
Чем вывести царапину на стекле? | Ферапонт | Кузов (Body) | 6 | 24.07.2009 20:14 |
Как улучшить поведение уазки... | Пользователь | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 27.08.2007 21:30 |
Как стартер вывести на кнопку? | dimonscout | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 09.03.2006 15:34 |
