Старый 26.04.2014, 13:46   #1
Уазник
Аватар для Уазник
По умолчанию Приспособа для замены масла в трансмиссии
Не нашел такой темы, и решил здесь описать сию приблуду. Аппарат довольно таки простой в изготовлении и по принципу действия. сподвигла идея после того как сломался магазинский шприц для замены масла. Понадобилось:
1. Емкость под масло, какую хочешь.
2. металлическая трубка, длинной как емкость и чутка больше на 20-30мм
3. Полдюймовый штуцер по приварку
4. Пару кранов, я взял один шаровый и один вентиль из магазина сантехники.
5. Маслостойкий шланг, на ваш выбор.
6. штуцер, с одной стороны резьба полдюйма, с другой чтоб садился на шланг.
7. самоварный писюн, чтобы засовывать в агрегаты и наливать туда масло.
Принцип действия аппарата, наливаем в него масло, закрываем крышку плотно, открываем вентиль, накачиваем воздух и с металлической трубки вваренной в емкость до самого дна вытесняется масло, на трубке шланг. на конце шланга штуцер-шаровый кран-писюн, когда есть давление в бачке, просто открываем кран и масло наполняет агрегат. проверял при температуре воздуха около нуля, вполне хорошо идет, литр масла выдавило, воздух кончился, качнул до 7-8 атм и далее наполняешь. В общем тем кто с руками дружит, сделать этот агрегат не представляется сложным. Единственный недостаток, нужен компрессор, любой, хоть гаражный, хоть обычный беркут. Можно конечно и насосом по изголятся, но с напарником.
Преимущества, не надо прыгать с шприцом, чистые руки, не надо пыхтеть и давить холодную трансмиссионку в косячный магазинский шприц.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140401_185428_518x922.jpg (106.6 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140401_191756_518x922.jpg (134.5 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140401_202702_518x922.jpg (69.4 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140412_142022_518x922.jpg (106.1 Кб, 334 просмотров)
Уазник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 16:01   #2
вал вал
Аватар для вал вал
Сообщение от Уазник Посмотреть сообщение
Привет земляк. Давно не слышались.
Если стоимость всего, что ты описАл меньше 1000 руб., то имеет смысл заморочиться. Если больше... в магазине такой нагнетатель видел за 890 руб.
вал вал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 20:31   #3
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Это не ново.
Я таким давно пользуюсь наверное лет 30-35.
mazgan2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 21:02   #4
Глушанский
Аватар для Глушанский
Изготавливается из порошкового огнетушителя подходящей ёмкости, элементарно.
Глушанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 23:36   #5
Уазник
Аватар для Уазник
Да этот агрегат не новинка, раньше в советские времена про него почти каждый знал, а сейчас все (мои товарищи) окуевают от изобретения, как просто и функционально. Изготовить можно хоть из чего, у меня был какой то бачек по типу пяти литрового огнетушителя. Стоимость моего аппарата была 150 рублей (2 хомутика на шланг и 2 крана). все остальное взял на предприятии и нашел в гараже. Хорошая задумка для тех кто любит что нибудь смастерить полезное, при наличии свободного времени конечно.
Старый 26.04.2014, 23:51   #6
Глушанский
Да, штука удобная. У меня в нём ещё сосок от камеры, что добавляет автономности. Накачал любым насосом и никаких лишних шлангов под машиной и ассистент не нужен...
Старый 27.04.2014, 00:15   #7
Самое дешевое средство для заливки масла в трансмиссию (мосты, коробки)-это обычная большая клизменная груша.
Правда, один недостаток-время заливки увеличиваетсяпо сравнению со шприцем.
Старый 27.04.2014, 10:04   #8
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
интересная конструкция)
у меня отец похожую где то нашел времен СССР, но он механический,нужно рукой поршень качнуть пару раз.Удобная вещь.
Старый 27.04.2014, 10:19   #9
Andrey2210
А зачем емкость пилить?
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 21:18   #10
Solvik
Аватар для Solvik
У меня точно такого плана - Советский - 2 литра. Шланг с шаровым краном и мет.трубкой, а на самой емкости крышка со штуцером подкачки торчит от шин(сосок, ниппель). Заливаю масло, подключаю эл. насос. Лежу под машиной. Одной рукой вкл/выкл. насос, другой кран и держу в отверстии. Как заканчивается масло, начинает "хрюкать"... В принципе схема очень простая. Буду на даче сфоткаю. Может чертеж составлю и пусть народ себе "ваяет". Все детали в доступности.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
