25.01.2018, 17:47 | #21 | |
Последний раз редактировалось alexgop; 25.01.2018 в 17:59. |
25.01.2018, 18:20 | #22 |
25.01.2018, 18:40 | #23 | ||
только с шагом зубьев цепи, если не сверлить звёзды или использовать разрезные. На заводе, заметьте, звёзды не сверлят и они не разрезные. И новые двигатели вполне нормально работают. Так что не имеет никакого значения небольшая ошибка транспортира. Можно даже новые цепи выставлять просто по меткам без транспортира. Цитата:
транспортир. Хотя у меня он есть и я им вполне успешно пользуюсь. Только теперь Вам вопросы - с какой точность надо выставлять углы валов? И на сколько процентов меняется мощность и расход при ошибке установки в +-2 градуса? Последний раз редактировалось new469; 25.01.2018 в 18:46. |
25.01.2018, 19:42 | #24 |
25.01.2018, 20:42 | #25 |
25.01.2018, 21:14 | #26 |
когда поршень в вмт- распредвалы должны находится в строго определенном месте. это и есть положение распредвалов в вмт поршня. как правило это середина перекрытия.
25.01.2018, 23:27 | #27 |
26.01.2018, 08:25 | #28 |
Да, но кален вал вращается со скоростью в 2 раза больше распредвала. Соответственно и положений ГРМ, на ВМТ поршневой будет 2. Тогда какую из них считать ВМТ для ГРМ?
26.01.2018, 11:24 | #29 | |
26.01.2018, 11:24 | #30 |
Мысли движутся в правильном направлении. На коленвале две мертвые точки а на распредвале четыри. Остается только сопоставить все эти точки и найти искомое положение.
