Старый 05.02.2018, 11:58   #21
Джек 199
На улице африка, можно по ремонтироваться и пофотать.
В продолжении переделок как все выглядит, по факту-
на первых двух фото включена первая передача, последняя фото вторая. Увеличен рыча примерно на 5 см. Можете оценить рабочий ход.
Изображения
Тип файла: jpeg IMG-20180205-WA0006.jpeg (28.5 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20180205-WA0002-1.jpeg (23.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20180205-WA0004.jpeg (41.4 Кб, 68 просмотров)
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 12:00   #22
Джек 199
удлиненная тяга кпп на изгибе, чтоб за колокол не задевало.
Изображения
Тип файла: jpeg IMG-20180205-WA0008.jpeg (35.3 Кб, 74 просмотров)
Старый 22.03.2018, 22:38   #23
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
При замене самой крышки, снимайте старую крышку аккуратно, старайтесь не дергать, шевелить шток. В таком случае он обычно не выпадает. Новую крышку на герметик.
Если же шток выпал, вы его скорее всего на место не поставите 99%, воткнуть то его получится, но на место не встанет, если не ошибаюсь пропадет 1 и 3 передача. Если все же выпал, то это проблема на 20 минут, снимаем крышку 8 болтов. Делаем визуальную ревизию потрахов КПП, вставляем шток, закручиваем новую крышку, герметик и прикручиваем на место. Ни чего сложного нет. Масло в КПП. Все.
100% информация! Если выпадает вал то рычаг выбора передач вылетает из скользящей муфты и обратно его поставить можно только на снятой крышке. Сегодня производил сию операцию, ни чего сложного)
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
