21.09.2017, 21:22 | #1 |
Проблема с АДС 4 ступка полносинхра
Купил на днях МКПП АДС 4 ступка полносинхра (Новую с магазина База для Уаза) Стоит новое сцепление, выжимной, рцс,поставил эту коробку на Умз 4213 евро 2 Двс(точно такая же и стояла). Проблема в том что передачи почти не включаются,первая с трудом,а иногда вообще не лезет,вторая чуть лучше (тоже не лезет),третья тоже тяжело,четвертая получше.Еще при переключении со второй на третью с трудом выдяргиваю рычаг со второй передачи.
21.09.2017, 21:26 | #2 | |
21.09.2017, 21:33 | #3 |
Лежит новая с магазина полносинхра, на выходных буду ставить. 3, 4 и задний ход включаются нормально, а 1-2 тяжко. Да и не очень удобно на верстаке пробовать переключать. Как поставлю на машину, отпишусь.
21.09.2017, 21:36 | #4 |
22.09.2017, 12:41 | #5 |
с двойным выжимом как ? как-то раз после переборки(новые подшипники и вал) пару месяцев пришлось с ним ездить, потом видать притёрлось
22.09.2017, 21:57 | #6 |
25.09.2017, 16:16 | #7 |
Проехал седня 20 км на новой коробке, 1-2 включаются туго, 3 4 удовлетворительно. Но не в этом дело. Озадачил шум коробки, при движении тихонько воет, будто включен полный привод, и на холостых слышен шум, пропадающий при выжиме сцепления. У вас шумит коробка?
26.09.2017, 09:57 | #8 |
А коробка 100% АДС или самосбор
26.09.2017, 11:09 | #9 |
26.09.2017, 17:04 | #10 |
Один в один
