Старый 09.02.2018, 05:03   #161
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от УАЗиK Посмотреть сообщение
Тогда точно есть смысл прокатиться в Зеленоград
Фазы проверили,все нормально
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 20:09   #162
НИК 38
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
Покатался,статистика такая,фигня! Помогает трех-пятиминутная работа на ХХ после поездки
До печки я так и делал,видимо свечи остывают и смесь не воспламеняется.Турбатаймер млять!Топливо жалко.
Знаю еще одного парня с такой же бедой,уаз хантер ,но казенный,поэтому сервис он допек,тоже фазы выставляли,не помогло.Дошло дотого, что посоветовали поставить две прокладки гбц.Глушит с печкой.
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 23:30   #163
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от НИК 38 Посмотреть сообщение
сильно мучает теоретический вопрос... как перекрытие фаз может вызвать детонацию в принципе? что выззывает цепную реакцию в цилиндре и ударную волну7 В МОЕМ НЕДОРАЗВИТОМ ОБРАЗОВАНИИ ОГРОМНАЯ ДЫРА В ЭТОМ ВОПРОСЕ.... что есть такое положение клапанов когда объем над поршнем резко уменьшается при том же количестве смеси в цилиндре или такое положение клапанов при котором резко повышается количество смеси на холостом ходу, прошу заметить, перед остановкой мотора? или мы все таки о калильном зажигании толкуем? тогда распредвалы воще не причем.....
Старый 21.08.2018, 11:19   #164
Systemotehnik
Приветствую всех.
Расскажу о своих наблюдениях, может кому пригодится.
Буханка, 409, пробег 220 тыс.
Обсуждаемый здесь эффект появился не сразу, но очень давно, тыщах на 30.
Проявляется не всегда. Напрямую зависит от температуры под капотом.
Чем жарче, тем продолжительней, как правило, дрыганья. Обычно 1-3 рывка.
Перегрев подкапотного пространства случается:
- зимой, при прикрытом воздуховоде и стоянии на месте или движении с малой скоростью;
-летом, также в пробках и движении по трассе со скоростью больше 90 км/ч.
Производились различные телодвижения по советам бывалых практиков без видимого эффекта. Форсунки менял 1 раз на 190 тыщах. Можно было и не менять...
ЕДИНСТВЕННЫМ способом, который ВСЕГДА ( лично у меня) помогает избавится от дерганий движка после выключения зажигания- это ПРОДУВ МОТОРНОГО ОТСЕКА при помощи дополнительного вентилятора в течении 1-3 минут перед выключением двигателя. При движении на скорости-также . У меня установлен перед радиатором вентилятор от ВАЗ 2106 с тупо принудительным включением. И стандартная мясорубка.
С уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось Systemotehnik; 21.08.2018 в 11:42.
Systemotehnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 20:17   #165
НИК 38
Сообщение от Systemotehnik Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Привет,походу если включение принудительное, то глушите со включенным вентилятором.Да?
Тогда опять как с включеной печкой,выше тут мы обсуждали это.Попробуйте глушить с печкой ,без охлаждения пространства.Интересно очень.
А если всеже прострастранства подкапотное виновато,то я дурак.
Старый 30.08.2018, 20:24   #166
шелудько
Аватар для шелудько
Соглашусь, мыло мыльное, от дизилинга так и не избавился(((
Старый 31.08.2018, 17:15   #167
gonzickus
я тебе почву для размышлений дам.
если взять какой -нибудь современный высокотемпературный двигатель и пока он не остыл.
для замера компрессии выворачиваем 2 свечи из 4-х например.
модуль зажигания естественно отключаем-чтобы не было искры.
и что ты думаешь ?
при прокруте движок пытается запуститься и даже иногда запускается.
БЕЗ ИСКРЫ И НА 2-Х ЦИЛИНДРАХ.
короче говоря-надо питание форсунок переделать-чтобы оно пропадало при выключении зажигания моментально
да я вроде уже толковал про это
Старый 01.09.2018, 01:13   #168
Systemotehnik
Продул, выключил, заглушил или продул, заглушил, выключил- разницы нет. Печка на процесс у меня лично никак не влияет. Может потому, что НАМИшная?(шютка). Только температура под капотом. Продул- и никакого дизелинга.
Последний раз редактировалось Systemotehnik; 01.09.2018 в 01:16.
Старый 02.09.2018, 10:55   #169
НИК 38
Вот те на.А как ты этот феномен выявил?
Видимо пока есть УАЗ,у мужиков покоя мозгам не будет...
И рукам.
Старый 05.09.2018, 20:11   #170
Systemotehnik
И рукам.
Опытным путем.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
