30.10.2015, 19:32 | #1 |
не заводится мотор 4213
уважаемые владельцы уаз батон с мотором 402 инжектор.
проблема вот в чем мотор не заводится пока ему в цилиндры не нальешь бензина!!!! залил бензин завел!!! заглушил заведется только после того как снова зальешь бензин, когда откручиваешь свечи они сухие!!! вызвал диагноста, продиагностировал говорит, нужно поменять форсунки, поменял форсунки, бензонасос, фильтра!!! результата ноль! такое ощущение что форсунки не открываются, но опять же как он работает после того как залил бензин в "горло". в общем ситуация не понятна!! посоветуйте буду благодарен за любые советы!!! эбу "микас 7.2" спасибо! |
30.10.2015, 20:09 | #2 |
совет №1-проверить импульс на форсунку в момент прокрута стартером
совет №2-проверить искру в момент прокрута стартером совет №3-проверить давление в момент ...... совет №4-послать нахер того диагноста и забрать деньги за работу и запчасти |
30.10.2015, 21:06 | #3 | |
Датчики как установил??? Скорее всего проблема в датчиках положения КВ, либо РВ. |
06.12.2015, 17:15 | #4 |
Ребята подскажите как вобщем хороший 4213двигатель и как он себя зарекомендовал
10.02.2018, 15:35 | #5 |
Здрасти! Всем. Как проверить импульс на форсунка?
10.02.2018, 17:58 | #6 |
11.02.2018, 18:24 | #7 |
