13.08.2017, 23:25 | #151 |
13.08.2017, 23:33 | #152 |
13.08.2017, 23:36 | #153 |
13.08.2017, 23:37 | #154 |
то что 4 горшок горячий и износ и компрессия там всегда меньше . это любой моторист знает .
13.08.2017, 23:41 | #155 |
Извините, что не сразу отвечаю. До компа только добрался. Топить это реле - я не топил, поэтому не знаю как оно себя поведёт. Но что мешает прикрепить его на потолок? А датчику, по моему, всё равно. Плавного вкл. веника нет.
13.08.2017, 23:42 | #156 |
13.08.2017, 23:49 | #157 |
Это я его назвал аварийным, когда нагрузки большие мне это слово понятней, второй помогает первому и ничего никому не должен. Моя система работает идеально, я вам это подтверждаю. Три Карлсона имеем, постоянно работает принудительный, от АРМ работает первый 85 - 90, по мере возрастания температуры включается второй 92 - 96/98. Вроде все понятно?
13.08.2017, 23:49 | #158 |
Ничего тревожного не вижу. С элетровеником езжу лет 10 - пока нареканий по поводу его нехватки нет. 2000 км наезженно непосредственно с поликлиновым ремнём и реле КТ. Почему вы читает через строчку - мне не понятно. Я написал, что стоит простой датчик вкл. веника на 92/87 в верхнем патрубке, как запасной вариант. А датчик ТМ100 лежит (на всякий случай) в загашнике. Да, пробовал Нивскую спарку - слабовата. На данный момент стоит казелевский веник - всё норм.
13.08.2017, 23:55 | #159 | |
У меня стоит АДЫН (а не три) электровентилятор. Температура при ЛЮБЫХ нагрузках и внешних температурах не поднимается выше 88. Про разные условия эксплуатации прошу песни не продолжать. В любом случае всем подтвердят, что ЗМЗ-409 (тем более в Патриоте) более теплонагруженный двигатель. У меня все это подтверждается 10-ти летним сроком использования. Вам-то понятно - что правильно приготовленные котята вкусны и полезны? И право не стоит убеждать в обратном. |
13.08.2017, 23:58 | #160 |
