Старый 07.08.2017, 14:40   #1
Avantage
По умолчанию Как выставить руль прямо?
Авто 31514, колонка простая самая, длинная, редуктор простой. Как правильно выставить рулевое колесо, чтобы оно стояло ровно, когда колеса смотрят прямо? Чем регулировать: вытащить из шлицевой карданчика? снять с сошки, потом докрутить и наконечником? подходит все, кроме снятия руля, не смог)
Avantage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 14:56   #2
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Сообщение от Avantage Посмотреть сообщение
Я тоже думал заморочиться, потомсмирился с этим.
А недавно поехал регулировать схождение,
там смотрю чувак че-то долго ковыряется (а там типа 3D все дела), подхожу, он короткую тягу ослабил, говорю:
- что ты, ирод, делаешь, тут длинную тягу только надо трогать!
- а я тебе руль прямо поставить хочу.
- ну-ну говорю, флаг в руки...
короче он все-таки отрегулировал. Идеально ровно теперь (но правда
спидометр не видать....)
цена вопроса за всю операцию (и распечатку даже дали) 1.5 т.р.
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 16:39   #3
Avantage
Сообщение от bce_kpyto Посмотреть сообщение
Тоесть получается он тягой выставлял все таки?
Старый 07.08.2017, 17:10   #4
chiefset
Аватар для chiefset
А длинной на положение руля не повлиять. Я вот не вижу за ней ничего влияющего (если только схождением жертвовать). Только схождение. На положение руля можно повлиять которкой тягой (от колеса к редуктору), в шлицах релевой и в руле.
Самый оптимальняй в руле. Там хоть положение автовыключателя поворотников будет "симметричным". Иначе в одну сторону через 5 градусов выключит, в другую через 15 градусов. Если кому важно.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 18:25   #5
Serenkiys
самое точное это тягой на сошку которая идет. крепежем кардана точно выставить не получается - большой шаг.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 21:27   #6
Серг66
А зачем прямо ставить? Я когда герметичные наконечники ставил. сошку отцеплял, ну и попутно нашел так сказать геометрический центр руля. Рулевую спицу одну пометил, запомнил положение. Потом нашел безлюфтовую зону руля, она всего градусов 90, дальше с люфтом. Геометрический центр и центр безлюфтовой зоны почти совпали. 30 и 45градусов от центра влево на меченой спице. Потом тягой от сошки которая, отрегулировал чтобы колеса прямо стояли когда, руль в центре безлюфтовой зоны. Методом двух проездов пришлось уточнять (корректировать длину тяги). И все, когда я сейчас по прямой еду у меня руль в центре БЕЛЮФТОВОЙ!!! зоны. Со временем это проверилось. Спустя время, когда случайно загнул эту тягу в лесу, она соответственно укоротилась, руль ушел из безлюфтовой зоны и машина так загуляла по дороге, что я понял,что правильно руль выставлял.
Серг66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 13:27   #7
chiefset
Аватар для chiefset
Тягой от сошки можно регулировать, но вот вопрос.
В каком положении должна находиться сошка при колесах прямо? Ведь если ее увести вправо или влево, то (кроме упора в крайнее полоджение самого редуктора или ГУРа) это может повлиять на характеристику уворота колес.
Я так понимаю, сошка при колесах прямо должна стоять прямо, чтобы симметрично (относительно прямо) уводить колеса.
Старый 08.08.2017, 15:49   #8
bce_kpyto
Ну да, тупо тягой. Хотя по уму сначала надо короткую тягу скинуть, и выставить чтобы когда руль ровно, сошка в среднем положении была.
А потом уже тягой подгонять.
Старый 08.08.2017, 16:19   #9
Ugly69
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Найди среднее положение сошки, между положениями от упора до упора. В этом положении и должна находиться.
Видео было у Ваксойла.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 13:30   #10
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Мне кажется все-таки, нейтральное положениме должно быть таковым, чтобы сошка (лния от оси редуктора до оси наконечника) была перпендикулярна короткой тяге. Большой разницы, полагаю, от среднего значения между упорами сошки не получится.
В там положении 20 градусов поворота руля влево и 20 градусов -= вправо относительно "прямо" дадут одинаковый поворот колес (влево и вправо соответственно).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
