08.07.2017, 12:05 | #1 |
Перекачка.... Прет бенз из горловины...
Мда... У нас нет культуры написания заголовков для тем... По всем запросам вылезают миллионы тем с названиями типа "Проблема", "Помогите", "ХЕЛП"... И т.д.......
К сути вопроса.... Патриот... 2015 года... Если это важно... 409 мотор... Проблема такая... Прет бензин из заливной горловины правого бака от того, что перекачивается бензин из левого бака в правый... Короче, переливает подкачка... Короче... Вчера вот, залил левый бак полностью, в правом было пол бака.... Он перекачал до полного правого - и попер через заливную горловину.... И это уже второй раз за последнюю неделю... А через неделю ехать за 1700 км в один конец (на рыбалку на Белое море).... Я так понимаю, там баки по верху должны быть соединены отдельной трубкой - и по ней должно обратно все лишнее утекать??? Или нет??? Зависит ли это от пробок бензобака? Появление эффекта совпало с установкой пробок бензобака от ВАЗ.... Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 08.07.2017 в 12:09. |
08.07.2017, 12:23 | #2 |
Крышки бензобаков должны быть герметичны. Как минимум из безопасности.
08.07.2017, 12:28 | #3 |
Как в правом упрется струйник будет качать только на расход топлива
08.07.2017, 12:28 | #4 | |
Или можно заменить резиновый уплотнитель. Последний раз редактировалось Кот-66; 08.07.2017 в 12:32. |
08.07.2017, 13:19 | #5 |
У меня такая же проблема,правда на "бухе"с 409дв.Поставлю герметичную пробку на доп.бак,прёт бензин из под пробки основного.СтОит ослабить пробку на доп.баке,проблема исчезает.И заправить полные баки не возможно,горловины в обоих баках утоплены ниже верхней поверхности баков,соответственно скапливается воздух вверху баков.
08.07.2017, 14:04 | #6 |
Так же прет бензин из горловины основного бака при хорошей плотно закрытой крышке с хорошей резинкой-долго искал причину а она в самой горловине-продольная трещина.Трещина не видна без увеличительного стекла.Когда закручиваю крышку она чуть расширяется и бензин конкретно прет.Похоже эту горловину с резьбой делают не цельнотянутой а шовной и шов плохо сварен и в результате частых заправок от заправочного пистолета может разойтись или потерять герметичность.Из-за этого планирую менять бак.Да толщина горловины как фольга.
08.07.2017, 15:06 | #7 |
горловину отремонтировать (у меня водопроводная труба и напаяна резьбовая часть по пробку - засада была в месте выхода из бака, бак плохо был пролужен и ржавчиной распирало паянный шов) ,
а с переливом я решил просто-врезал кран в шланг на выходе из доп. бака, заодно появился резерв. (на 396255) |
08.07.2017, 15:12 | #8 |
Да. Внимательно осмотрели пробку и уплотнитель. С виду все норм, но уплотнитель оказался деревянным. Поставили старую пробку. Все вроде пока ок, но сейчас в левом баке не особо много бензина... Точнее в красной зоне уже стрелка...
Причина замены пробок в том, что они стали очень туго закрываться. Бензобаки не закрыть стало..... Выбрал из двух ту, которая более-менее нормально завинчивается - посмотрим.... |
08.07.2017, 22:59 | #9 |
Пробка бака должна быть герметичной.И горловина исправной,без трещин.Сообщение бака с атмосферой через абсорбер.
09.07.2017, 14:15 | #10 | |
соединяющая баки. У меня не переливает даже без правой крышки бензобака. Хотя у меня Хантер, но принцип тот же. |
