21.05.2017, 21:23 | #681 |
Т.е. правильно я понимаю, что эти лампочки:
1. Давление масла 2. Уровень тормозухи 3. Поворотники 4. Ручник 5. Зарядка акаккума Или всё же лампы давления масла нет в природе в уазе? Давление на холостых еденичка, а под нагрузкой двойка это нормально или плохо? Или это можно сказать только зная модель двигателя? Какой двигатель пока сказать затрудняюсь(в доках одно - по факту другое). Знаю, что карбюраторный и карлсон стоит прямо на нём. Можно ли как-то определить, что за двиг стоит? |
21.05.2017, 21:49 | #682 |
Как-то попадалась информация на глаза, что для 409 существует электронасос для охлаждающей жидкости в замен штатного на ремне, и что он производительнее за счёт того что не зависит от оборотов, а срабатывает от датчика и у него другой формы лопасти.
Кто-нибудь может это подтвердить или опровергнуть? И если таковой всё же существует - какой у него каталожный номер? |
21.05.2017, 22:03 | #683 | |
то что на холостых моргает скорее всего зарядка, проверить надо напругу аварийное давление масла горит до 0,4 1 бар на хх нормально на сколько нормально 2 бар на оборотах не скажу, думается что 3 норм Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 21.05.2017 в 22:06. |
22.05.2017, 04:19 | #684 |
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная). 6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации. 7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе. 8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя). 9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя. 10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2) |
22.05.2017, 05:03 | #685 |
На 452 в показометрах не было еще лампочек. Там действительно сверху лампочек было чуть больше, чем на более поздних годах.
Лампа дальнего ушла на спидометр, лампа аварийного давления масла ушла на давление, датчик перегрева радиатора ушел на температуру и осталось 3 лампы. Тормоза, ручник и поворотники. Чтобы на карбюраторных стояла лампа "зарядки нет" с завода, я вообще не встречал. |
22.05.2017, 13:41 | #686 | |
Всем огромное спасибо за ответы. Просто УАЗа никогда не было и вот теперь только начинаю познавать эту азбуку. На сайтах написано
22.05.2017, 14:35 | #687 | |
23.05.2017, 13:04 | #688 | |
Продублирую вопрос. На сайтах написано, что
23.05.2017, 16:13 | #689 | ||
Там вообще всегда была полная неразбериха. Проводка до появления "люкс" на буханке практически не менялась. Надо просто смотреть тип зажигания на машине (кулачковое или электронное). При кулачковом стоял как правило амперметр, а при электронном начали ставить вольтметры. Но и не факт ведь, что до тебя не копались в проводке наши мастера. http://www.uazbuka.ru/img/ele3741.jpg Последний раз редактировалось Paha_spec; 23.05.2017 в 16:19. |
23.05.2017, 16:19 | #690 |
