04.02.2016, 02:22 | #211 |
У нас это Приморский край Кировский район, у нас русских машин очень мало и магазинов с русскими запчастями всего два полудохлых, в которых в наличии ничего толком нету все на заказ и то не факт что разберутся что тебе надо и привезут. Я так понял у меня проблема не только в уплотнителе, сама крышка как то не плотно садится на свое место, как вроде бы набок, не могу понять почему так, крышка ровная не продавленная, посадочное место тоже не гнутое, это у всех так или только у меня одного и как это дело подогнать получше?
04.02.2016, 08:23 | #212 |
Поставь в профиль место жительства , проще общаться будет в будущем .
По поводу не прилегания , там надо смотреть. Могут быть перекошены петли , может деформированы панели вокруг моторного отсека. Всяко бывает. Если с отчесественной резиной напряг , бери любой ипонский уплотнитель проема. Там все подходит. |
04.02.2016, 10:12 | #213 |
Профиль изменил, надо бы темку в "мой автомобиль" сделать
04.02.2016, 10:17 | #214 |
Что мешает ?
05.02.2016, 01:40 | #215 |
Да не писал еще никогда таких рассказов. Может соберусь да напишу в ближайшее время.
06.02.2016, 10:34 | #216 |
А если не секрет, что мешало купить, допустим Mitsubishi L300 4WD, или что-либо подобное, раз с запчастями и обслуживанием буханок в ваших краях нелегко?
07.02.2016, 08:36 | #217 |
L300 это Делика что ли? Не плохая машина. Но буханка мне досталась намного дешевле так как списана у электриков. А второе под мои цели для охоты и рыбалки мне больше подходит буханка. Я немного ее лифтанул, утеплил салон, поставил в салон печь - буржуйку, построил что то типа нар для сна, которые можно складывать и раскладывать по необходимости. И теперь круглый год езжу на рыбалку и охоту и живем втроем - вчетвером прям в машине. В делике так конфортно не разместишься да нежная она, перед на торсионах и рычагах которые можно поотрывать по кольям. Так та в принцепе буханка нравиться, не была бы еще такой ломучей, хотя вроде руки есть, ремонтирую в основном все сам.
07.02.2016, 12:08 | #218 | |
В итоге с нашим то качеством запчастей или продашь, или все потроха японские поставишь. |
07.02.2016, 12:21 | #219 |
Да продавать то мыслей нет, альтернативе ей не вижу. А в применении японских агрегатов ничего плохого не вижу, хотя на данный момент ничего импортного кроме колес и магнитафона не поставил. Еще один вопрос от дилетанта вчера - сегодня ездил в лес, на ходу стала гореть проводка, заглушил, выключил массу, полез смотреть а там от среднего предохранителя сгорел одил провод из двух, который зеленый, смотрел смотрел схемы не могу понять куда идет этот провод, откусил его заизолировал,вроде все работает так и немогу понять куда шел провод. по схеме я как понял один идет на переднюю печку а второй на какой то клапан разбалансировки если я правильно понял, что это за клапан без провода работает и ничего вроде не изменилось, но чтото то закаратило, а что именно и изза чего понять не могу.
07.02.2016, 18:34 | #220 | |
