02.06.2017, 13:12 | #1 |
Новинка: лебёдка электрическая двухскоростная
Новинка: лебёдка электрическая двухскоростная 12V Runva 10000 lbs 4500 кг
Изюминка данной модели состоит в том, что она оснащена двухступенчатым редуктором с передаточными числами 267:1 и 86:1 соответственно. Таким образом одна модель объединяет в себе возможности мощной тяговой лебедки и легкой скоростной, причем выбор между передаточными числами легко осуществляется простым переключением ручки на корпусе редуктора. Использование «двух скоростей» делает работу с лебедкой максимально универсальной. Скоростную передачу имеет смысл использовать на смотке или размотке троса в холостую, и тех случаях, когда автомобилю нужно немного помочь. Вторую (медленную) передачу рационально применять для лебежений в условиях тяжелого бездорожья, когда скорость винчевания отходит на второй план и важно как раз мощное тяговое усилие. Фактически это две принципиально разные по характеру лебедки в одном компактном корпусе, что очень удобно как на соревнованиях, так и в обычной эксплуатации. Никогда еще работа с лебедкой не была такой удобной и эффективной. Также, отличительной особенностью Runva EWD серии являются моторы имеющие влагозащиту по классу IP 67. Основные характеристики: Тяговое усилие: 10000 lbs (4536 кг) Мотор: 4.3 кВт/ 5.7л.с. Влагозащита: IP67 Передаточное число редуктора: 267:1(низкая скорость смотки);86:1(высокая скорость) Трос: сталь, даиметр 9.2 мм, длина - 26 м Размеры барабана: диаметр 63 мм, ширина 223 мм Посадочный размер: 254 мм ×114.3 мм Болты М10 Внешние габариты: 619 мм ×160 мм ×254 мм Вес: 39.0 кг 38 720 руб. http://www.autoventuri.ru/product-le...0_lbs_4500_kg/ |
