07.08.2020, 20:42 | #41 |
07.08.2020, 22:44 | #42 |
...нормальный мост! сделан из нормальных зап.частей..,у Уаза мосты сделаны из самой, самой хрени,..всё там говно..,и сальники и подшипники,шестерни,и флянец и гайка хвостовика,и самый самый новый мост уаза всегда воды в себя наберёт,даже с герметичным сапуном,набёрет...,а вот нормальный мост,не набирает в себя воду,и возит без всяких проблем под лимон км,а то и больше. Я так-же бывает переливаю уровень масла в мосте..,сальники держат.
07.08.2020, 22:47 | #43 |
07.08.2020, 22:52 | #44 |
...а сверление в чулке моста,под крепление крышки редуктора..,разве глухое? открутил два верхних болта,в одно отверстие болта вставил шприц на 200 грамм(для крупн.рог.скота,его используют) и дави ...,через второе отверстие воздух выйдет.
07.08.2020, 23:02 | #45 | |
Где-то читал, что уровень масла не должен быть выше сальников. ЗЫ: То, что автомат 340, понятно, а РК от чего? |
07.08.2020, 23:13 | #46 | |
Работает РК с двойным уровнем,великолепно...,не разу сальник не один не заменен,и не подтекал. |
07.08.2020, 23:48 | #47 |
08.08.2020, 07:09 | #48 | |
а уль.5ст из-за рекомендаций завода сгорела |
08.08.2020, 14:05 | #49 |
Надо же. А тут писали, что не стоит лить больше, ведь конструктора за вас все продумали, а там, поди не идиоты сидят! С Вами полностью согласен. И в мост при лифте подвески 200 грамм подлить, ниче не выдавит. Зато подши хвоста подольше проживут.
08.08.2020, 15:51 | #50 |
кстати если вывести трубками сапуны под капот можно через эти же трубки и подачу масла в агрегаты организовать
