06.08.2020, 22:44 | #11 |
06.08.2020, 22:49 | #12 |
Залить в шприц. И быстро -быстро, чмавкнуть в мост. В заранее подготовленную руку второго персонажа, держать пробку. Нормально все зайдет выше уровня. Проверено. Схема рабочая.Либо через сапун. Хоть под самые помидоры, предварительно оный выкрутить. Но избавится от шумов все равно не поможет. Добро пожаловать в яркий мир автомобиля УАЗ.
06.08.2020, 22:52 | #13 |
06.08.2020, 22:56 | #14 |
тоже лью в военник две нормы через сапун.
для неспешного елозения по колхозу оно не нужно а вот при длительных скоростных пробегах по трассе очень даже на пользу. про сальники это брехня. ничего никуда не выдавливает. у нормальных человеческих внедорожников вообще в мост меньше 2.5 литра не видел. в передний мост патруля вообще 5.5 идет. в задний 4.5 в тойоты в среднем 3.5 это не потому что они дураки. это потому что надо охлаждать и отводить и где то содержать продукт износа. |
06.08.2020, 23:00 | #15 | |
И не брехня про сальники. Выдавливает. Через сапун излишек обратно не пойдет. Там клапан закроется и не пустит. А куда излишкам при нагреве ыыходить? Только через сальник. Он резиновый. И почему все считают себя умнее конструкторов? Последний раз редактировалось Судак; 06.08.2020 в 23:05. |
07.08.2020, 00:06 | #16 |
Я заливал чуть больше, на штатный шприц для трансмиссионки подобрал резинку которую вырезал из сайлент-блока неизвестного происхождения... В общем залив уровень примеряюсь и давлю еще чуток и быстро-быстро накручиваю пробку..... Если резьба нормальная и быстрая реакция то выливается совсем немного.... Правда давно уже этим не занимаюсь, года 4....
07.08.2020, 00:12 | #17 |
На спайсере масло в коробку - реально проблема. Но ты еще больше усугубил это.
Там заливная пробка и так выше стоит уровня. И проблема заключается в том, чтобы не перелить. Перелив ни к чему хорошему не приводит. НА спайсерах это приводит к неприятной проблеме. Чтобы точно залить, придется сперва все слить, и потом залить ровно столько сколько рекомендовано производителем. Вот этот уровень не проверишь, он ниже заливной пробки. В твоем случае: если ты залил по пробке, то ты уже перелил. Последний раз редактировалось cherkes09; 07.08.2020 в 23:10. |
07.08.2020, 00:16 | #18 | |
07.08.2020, 00:27 | #19 | |
Это ты ещё не видел как заливали масло в легендарные Запорожцы..... Снимали сиденье заднее,лючок датчика заднего хода,сам датчик и через воронку с тонким жалом заливали нужный обьем+100 грамм... |
07.08.2020, 00:34 | #20 | |
Ведь никто не пытается налить в стакан 250 вместо положенных 200. Хотя можно, если бортики из пластилина повыше налепить. |
