23.01.2007, 20:47 | #1 |
Плохой запуск 409-го.
Плохо заводитца утром , приходитца работать газом ,после запуска прогрев в норме в течении дня запуск нормальный.Свечи фильтра новые давление в рампе в норме .Один раз высветились ошибки катушек.
23.01.2007, 21:16 | #2 | |
Про давление топлива - а если попробовать запускать не сразу, а просто несколько раз зажигание повключать, что бы насос что то накачал, может что то изменится? И кстати, по идее работы системы управления двигателем педаль газа вообще то должна быть не причем, по крайней мере несколько секунд после пуска. |
23.01.2007, 21:28 | #3 |
Сразу схватует на 3-4 цилиндрах ,потом как бы один отзывается цилиндр накачивать давление пробывал сиптомы теже при запуске газом играеш тогда схватует.
23.01.2007, 22:45 | #4 |
Можно попробовать отключить массу с аккумулятора, чтобы обнулить МИКАС...
А при пуске прогретого не глохнет? Перекачка нормально работает? Если не нормально, может, топливозаборник и/или отстойник забились? Последний раз редактировалось Olexa; 24.01.2007 в 11:36. |
24.01.2007, 09:14 | #5 |
Обнулить попробую ,с гарячим пуском всё нормально, перекачку переделал на принудительную через дополнительный насос.Всё началось с понижением температуры на улице.
24.01.2007, 10:02 | #6 |
Симптомы один в один. Пока плюсовая температура была все ок. При минус 2 на улице, завелся с третьего раза, играя педалью газа. иначе даже не схватывает.
24.01.2007, 10:36 | #7 |
Это болезнь наших инжекторов. Приятель шниву заводит с выжатой до упора педалью газа и понемногу отпускает до момента схватывания. Переливает МИКАС в морозы. Убедится в этом можно вывернув свечи после попытки запуска - будут все в бензине. Поэтому и заводится легче в режиме продувки.
24.01.2007, 10:50 | #8 | |
Banned
24.01.2007, 11:39 | #9 | |
При исправной системе перекачка работает. Пропадение перекачки — первый признак снижения давления в рампе, поскольку снижается поток в обратке, обеспечивающий перекачку. |
24.01.2007, 15:33 | #10 | |
Скорее всего действительно переливает, а игра педалью помогает довести смесь до приемлемой кондиции. |
Не плохой аттракцион | Sadko | Общение | 38 | 29.12.2010 11:31 |
Плохой шов.В чем проблема. | Бухановод | Общие технические вопросы | 19 | 25.09.2009 14:31 |
Плохой прогрев движка | Алексей Гусев | Дизельные | 23 | 13.01.2009 16:51 |
Плохой нагрев =( | Чирок | Двигатель (Engine) | 24 | 09.11.2006 21:26 |
Подозрение на плохой отжим тормозов. | ANNIHILATOR | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 30.03.2005 16:56 |
