04.03.2016, 08:25 | #191 |
04.03.2016, 09:20 | #192 |
Если чугун разбило, олово пойдет?
04.03.2016, 10:00 | #193 |
Есть тема про это, вообщем с толстым валом, это онанизм все. Все, что можно поставить это закрытый подшибник. И вся гереметизация и масло с собой.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 04.03.2016 в 10:04. |
04.03.2016, 10:22 | #194 |
Главное нет радиального люфта,правильно?А осевой устраним шайбой при стыковке с РК.Ну а если "совсем покоя нету"то примените анаэробный фиксатор для вал-втулочных соединений.А кернение,лужение, итп-каменный век,и пустая трата самого дорогого-личного времени.
04.03.2016, 11:41 | #195 |
Конечно олово мягче, чем чугун, и разобъет его быстрее, чем если бы было новое посадочное место из чугуна.
Но разбивает посадочные места от биения вала, а биение возникает из-за износа подшипников. А пока подшипники целые и люфта в них нет, биения не будет, и олово прекрасно будет стоять. Мне так кажется. |
04.03.2016, 12:00 | #196 |
Допуски на отверстие в картере и подшипник допускают посадку скользящую. При стыковке с РК подшипник должен поджаться.
Не заморачивайся. |
04.03.2016, 12:18 | #197 |
Луфта радиального нет, внешнее кольцо подшиба с усилием руки проворачивается в картере!
Позвонил пару мастерам говорят так и должно быть!!! Коробочник, это правда? Может точно на фиксатор воткнуть и забыть? И что за фиксатор посоветуешь? |
04.03.2016, 14:14 | #198 |
сказали же -скользящая посадка,зафиксируется РАЗДАТКОЙ.пишется подШипник
04.03.2016, 15:36 | #199 |
Да, так и должно быть. Не надо никаких фиксаторов.
04.03.2016, 15:47 | #200 |
Ну все, успокоили. Пошел собирать!
