Старый 03.10.2012, 22:29   #1
AlexEFF
Аватар для AlexEFF
По умолчанию Импортные подшипники для кпп и раздатки
Тут на днях скинул кпп\раздатку,появился шум какой то.... вот хочу на импортные подшипники все поменять..... быть может кто знает номера подшипников? буду благодарен ну или может,отечественные какие брать лучше....
AlexEFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 20:13   #2
Deimon
Аватар для Deimon
Вот тема про раздатку, там описаны подшипники:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131667
А вот такие подшипники брал для ремонта полусинхры
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 21:47   #3
AlexEFF
Аватар для AlexEFF
Сообщение от Deimon Посмотреть сообщение
спасибо!
Старый 04.11.2012, 15:01   #4
AlexEFF
Аватар для AlexEFF
Проблема возникла!
Раскидал я свою кпп(полусинхра),поменял подшипники,поменял вторичный вал из-за того что на кончике вала,где бегают роликовые подшипники первичного вала,поверхность была в ямках. Начал собирать обратно кпп,и вроде бы собрал....но мне кажется,что 2-ая передача недовключается,или я уже забыл как работает кпп уазовская(((
И ещё одна проблема... не могу понять как должны быть синхронизаторы?? В собранном виде,сихронизаторы болтаются!!!
Вот тут я добавил "шайбу",сделанную из раздолбанного синх-ра,чтоб снхронизатор не болтался,НО будет ли теперь переключаться передачи??? И посмотрите пож-ста,правильно ли порядок шестеренок?? от 1-ого вала к раздатке?
Здесь без "шайбы",НО теперь синхронизатор болтается???
на этом фото,1-ая шестеренка правильно стоит?? и для чего там отверстия??
когда разбирал делал фотки и видео снимал для себя,на случай если возникнуть вопросы.... все равно не могу разобраться!!!!
Старый 04.11.2012, 20:22   #5
Deimon
Аватар для Deimon
Вы по моему ступицу (крайняя слева деталь на валу) задом на перёд поставили, она имеет разную ширину внутренней выступающей части.
Старый 06.11.2012, 11:11   #6
Евнуков
Приветствую, тоже хотел когда-то заменить подшипники на импортные, прилагаю номера и цены.
Евнуков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 07:56   #7
Алексей5
Подскажите, двухрядный подшипник DPI 3207 у вас с проточкой или без, тоже меняю подшипники на коробке нашел импортный аналог но без проточки, насколько критично его поставить?
Алексей5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 08:31   #8
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Алексей5 Посмотреть сообщение
Проточка под стопорное кольцо нужна обязательно.
Старый 23.01.2013, 10:22   #9
turist1344
Вот что накопал в каталоге "SKF" для УльКПП 5ступ.
3056207К - 3207А
692207 - 6207N
15020K - 6208N
42305AE - NJ305ECP
306 - 6306N
307A - 6307N
Буква N в обозначении означает проточку
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 01:25   #10
dimcheg
Аватар для dimcheg
Сообщение от turist1344 Посмотреть сообщение
3056207К - 3207А
Так этот подшипник вторичного вала SKF без проточки. А нужен с проточкой. Кто-нибудь нашел импортный с проточкой?
dimcheg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
