28.02.2013, 19:23 | #21 |
Это мое фото с отложениями
Уплотнение стоит на подшипнике не с той стороны, и вообще оно снимается отверткой. Есть с 2мя уплотнениями а есть с одним. Вместо 3207 я нашел KOYO 5207ZZ по цене в районе 1000 руб. Приедет и проверим как его резец берет. Остальные подшипники все приехали. Последний раз редактировалось dimcheg; 28.02.2013 в 19:32. |
02.03.2013, 06:53 | #22 | |
02.03.2013, 20:37 | #23 |
А я к токарю еще и не ходил. Это не мой пост, про то что токарь отказался точить.
03.03.2013, 13:45 | #24 |
ну всё равно надо к толковому токарю идти.вот сегодня надыбал подшипники для КПП и раздатки.китай-но очень хороши,берут для нефтянки.а двухрядный с проточкой вобще времён СССР-БЫЛО 2,один забрал
03.03.2013, 15:57 | #25 | |
Старый подшипник пробовал проточить болгаркой. Зажал ее струбциной и аккуратненько,тонким диском проточил. Но наверное так неправильно... |
03.03.2013, 16:11 | #26 |
можно и вручную проточить,только нужно чтобы подшипник вращался медленно.и вместо большой болгарки -миниатюрную,у самодельщиков есть.кстати в магазе были подшипники двухрядные C ТАКОЙ-ЖЕ маркировкой НО БЕЗ ПРОТОЧКИ.в своё время нужно было сделать микроподшипники в американском дюймовом размере.запаивали сепаратор припоем ,чтобы небыло биения -делали цангу в патрон не снимая,а в бабку станка-алмазный бор вращающийся.теперь наверно так не умеют-обленились и пятаки в глазах
03.03.2013, 19:13 | #27 | |
03.03.2013, 19:27 | #28 |
03.03.2013, 19:41 | #29 |
недавно шестерню с паджеровской раздатки нужно було проточить (снять несколько мм.) Наши резцы вообще взять эту сталь не смогли, точили японскими, полтора часа 4 мм.. А подшипник наверно лучше всеж абразивом, я так думаю.
03.03.2013, 22:06 | #30 | |
З.Ы. Пятаки в глазах. Отличная фраза. Буду пробовать аккуратненько проточить абразивом. Не люблю каэшна колхоз,но коробас собирать надо. |
