Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 31.05.2012, 13:06   #11
matroskin
Аватар для matroskin
Сообщение от Димитрий Саныч Посмотреть сообщение
А скрип в руле легкий такой еле слышный в салоне можать тожа оттуда (сильно жену раздражает, меня нет). Хотя проявляется только в жаркую погоду.
у меня пластик меж рулем и торпедой поскрипывать в жару начинает, пробрызгиваю селиконом, пропадает на месяц два.
Кстати, кто нибудь знает сколько шарик от ваксойла стоит, обычный покупал за 120р. , менял на 80000км. за 15 мин., есть ли смысл от ваксойла брать?
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 13:19   #12
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от matroskin Посмотреть сообщение
600р он стоит. А по смыслу... на новых патрах стоит резиновая манжета коеечной стоимости... Но все же мне кажется, что шарик это дополнительная опора, а тут предлагают от нее отказаться
Старый 31.05.2012, 13:19   #13
matroskin
Не сложная, откручиваете болт на шлицевом(прямо рядом с этим шариком(под капотом разъединяете вал, а дальше четыре болта и все- он у Вас в руках.
добавлю, что бы потом не мучаться с установкой рулевого колеса в нормальное положение, перед разъединением вала лучше метку поставить на этом самом соединении. А то я по неопытности больше время потратил на установку руля в правильное положение
Старый 31.05.2012, 13:31   #14
Димитрий Саныч
Аватар для Димитрий Саныч
Дык поди Вы и тоже правы. Погляжу по стоимости. Если беда с ценой то как Ваше дело возьму за 120 р.
А этот шарик там просто сидит в полости? Вроде у него тоже должно быть соединение как на рисунке. Ну то есть с двух концов сферы. Одно то соединение к кардану идет, а другое внутри на рулевую колонку. Вот меня последнее интересует. Там то проблем не будет. Или я чото по скудоумию опять недопонимаю. Я просто в руках деталь не держал, трудно сообразить.
Димитрий Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 13:47   #15
matroskin
да нет там ни чего проблемного, тупо вынул, смазал на всякий сл внутри шара, тупа вставил
Старый 31.05.2012, 14:09   #16
Димитрий Саныч
Ладно, парни, раз не так сложно попробую устранить самостоятельно. Вроде все ясно. В любом случае отчитаюсь. Спаси вас Господь за участие и дельные советы. Очень приятно что Вы откликнулись.
Старый 14.01.2013, 16:46   #17
Иван Трв
Я вообще кардинально просто решил проблему, по жестянке держащей шарик вырезал из транспортёрной ленты прокладку, просверлил в ней дырочки ,выкинул нафиг шарик, поставил вместо него прокладку езжу и радуюсь никаких стуков, не понятно почему с завода сразу нельзя было так сделать
Иван Трв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 20:17   #18
serega18
Аватар для serega18
Сообщение от Иван Трв Посмотреть сообщение
Я считаю что это не правильно. Этот узел должен крепиться жестко. Я вот наоборот хочу резинку выкинуть, потому что вал болтается в ней при повороте рулем. Разобрал три рулевых колонки: Тойота, Ниссан и Митсубиси. У всех вал сидит на ПШП и к кузову крепится жестко.
serega18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 14:37   #19
Иван Трв
Сообщение от serega18 Посмотреть сообщение
а что тут не правильного транспортёрная лента имеет толщину около 14 мм и жестко крепится к кузову при этом обладает нормальными демпфирующими свойствами не знаю что тут не правильного проехал уже пару тысяч км всё отлично ничего нигде не стучит. как говорится полёт нормальный
Старый 24.01.2013, 15:45   #20
Pablo
Аватар для Pablo
На патриот спортах так делали с завода. Так что наверное этот узел можно в продаже найти.
Pablo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
