vektor4x4
Старый 27.04.2011, 15:56   #11
Андрейка
Аватар для Андрейка
Сообщение от Monster Посмотреть сообщение
Попробуй снять второй Шрус и выбить арматуро тонкой или еще чем нибудь, или уже на спайсерх сквозного отверстия через коробку саттелитов нету?!
Нету...Смотри ниже ссылку от winnera...
Андрейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 16:20   #12
СанЧЕз
Аватар для СанЧЕз
Все равно не понятно, что препятствует вынуть весь диф. из моста? Вторую полуось вынимал? Понимаю, вопрос глупый, но иначе что?
СанЧЕз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 16:43   #13
мишель
Аватар для мишель
Сообщение от СанЧЕз Посмотреть сообщение
Обе полуоси сняты. Я думаю что препятствует оторванный кусок п/о застрявший в диффе. наверное он немного торчит из диффа. и мешает, дифф. доходит до определенного момента и все, стоп. Ну а что еще? дифф. откручен, полуоси вынуты. Конечно может я чего делаю не так, но вроде все снято и откручено.
мишель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 16:46   #14
мишель
Аватар для мишель
Сообщение от winner Посмотреть сообщение
Но там же сотелиты перекрывают отверстие.
Старый 28.04.2011, 00:10   #15
Winner
Аватар для Winner
Сообщение от мишель Посмотреть сообщение
Я делал так: открутил болты крепления дифа, он вынуться не захотел кстати, чуть выдвинул его и велосипедной спицей через одно из отверстий (оно получается перпендикулярно отверстию под полуось на схеме оно рядом с номером 3) вытолкнул обломок. Насквозь пропихнуть не получилось у меня - просунуть проволоку через перекрестие сателлитов похоже невозможно. Потом будет еще проблема достать обломок из самого чулка т.к. отверстие под полуось на выходе четко по диаметру полуоси - зацепить нечем. Если только сильным магнитом узким за торец...
Последний раз редактировалось Winner; 28.04.2011 в 00:15.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 00:54   #16
KPBKPB
Аватар для KPBKPB
А бугельную гайку открутил? Пока не открутишь - диф не снимешь!
KPBKPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 06:31   #17
OLEG124
Аватар для OLEG124
Самое плохое это если обломок по шлицам в спираль свернут и бывает достать можно только приварившись и обратным молотком, либо ломом, но это только если диф БТРовский )))
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 10:40   #18
мишель
Аватар для мишель
Сообщение от KPBKPB Посмотреть сообщение
А где она находится эта гайка? Может она называется регулировочная гайка подшипников дифференциала.
Старый 28.04.2011, 10:50   #19
мишель
Аватар для мишель
Если я правильно понял то спицу нужно согнут "г" образно.
Старый 29.04.2011, 00:07   #20
s.bazaev
делал так
1. берется труба 15 мм длиной больше чулка на 30-40 см
2. вставляется в чулок в упор до обломка
3. наставленным электродом приваривается внутри трубы труба к обломку
4. на трубу одевается что то тяжелое (брал фрезу тяжелую)
5. заворачивается или приваривается на трубу упор
6. выбивается этим типа молотком (ездиет на трубе до упора)
Вытащился обломок с завернутыми краями, мост не разбирался, смазка не сливалась
Но если полуось умудрились сломать, мост врядли потом долго проживет (у меня был колхоз)
s.bazaev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
