03.04.2010, 15:23 | #1 |
Набор деталей для обратки?
Задолбался с переливом после глушения двигателя, хочу сделать обратку в бензонасос
От чего брать запчасти? Карб к151е Штуцер с обраткой от газели, отдельно продаётся? От куда клапан обратки, тройник, краник чтобы можно было прокачать на сухую? |
03.04.2010, 16:04 | #2 | |
Прошу прощения за ответ не в тему...... |
03.04.2010, 16:12 | #3 |
карбюратор не важен, принцип обратки для всех одинаков, как я понял надо покупать тройник, и ставить его перед бензонасосом, и ставим клапан только какой, еще один вопрос нету тройников хороших(а надо делать в виде буквы У, думаю все понимают), и все обратка готова, я думаю так.
03.04.2010, 16:30 | #4 | |
03.04.2010, 18:11 | #5 |
Когда-то у меня была карбюраторная AUDI,там обратка устроена так:после бензонасоса подключён тройник,а из тройника два выхода,один на карбюратор другой к возвратному бензопроводу.То-есть надо тройник,второй бензопровод и в бензобак вварить штуцер для обратки.
03.04.2010, 19:36 | #6 |
Найди тему на третьей странице " какой карбюратор выбрать" ,в ней на второй странице подробно написано. Еще можешь почитать на первой странице "заливает к 151 ,сил нет".
03.04.2010, 20:36 | #7 |
Всё, купил всё. Взял 2 тройнка, перед карбом и перед бензонасосом и клапан от 8-ки.
05.04.2010, 06:47 | #8 |
Я делал тройники самодельные. Нижний тройник врезан перед бензонасосом, вехний - перед карбюратором.У верхнего тройника со стороны отверстия 1,5мм на отводе нарезал резьбу М10. Взял мотоциклетный бензокраник, нарезал в нём внутреннюю резьбу М10. соединил на фум-ленту. Теперь при закачке перекрываю краник, накачиваю бензин. При открытие краника слышно как стравливается бенз.
Солекс и штуцер обратки | RRS&UAZ | Карбюратор. Теория и практика. | 11 | 29.10.2008 13:24 |
набор прокладок на умз-4213 | Степка | Инжекторные | 1 | 03.09.2008 17:02 |
Полный набор, проводка для УАЗ. | Eger | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 20.05.2007 11:58 |
набор ключей, че взять | garik | Общие технические вопросы | 43 | 25.10.2006 18:43 |
Мысли по поводу обратки с топливного насоса | AndreyZab | Двигатель (Engine) | 16 | 06.05.2006 19:34 |
