Старый 22.01.2009, 21:12   #81
Stoune
Аватар для Stoune
Сообщение от ЖИВ
странно, установил на Хантер 235/85/16 Хаку-заднее левое на кочках ширкает, а уж если втроем-четвером, ещё чаще, диски +22-может мост криво стоит?.....
А какие аммортизаторы сзади, если родные, то естественно....А ещё можно поставить сзади рессоры 4-х листовые....но будет пожесче......
Stoune вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 21:12   #82
Мартовский
Аватар для Мартовский
Сообщение от ЖИВ Посмотреть сообщение
Я после того как вренулся из шиномонтажа (в январе ставил зимнюю резину 225/75 R16 вместо 235/85 R16) тоже заметил следы на подкрылке, правда на правом заднем. Но у меня не ширкает, а судя по всему лишь незначительно касается. Внешне всё ровно, но тоже грешу на то, что мост смещён немного влево, правда ничего предпринимать пока не планирую, так как резина не трёт, а лишь грязь с подкрылка стирает.
Последний раз редактировалось Мартовский; 22.01.2009 в 21:22.
Мартовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:33   #83
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Сообщение от Экстр. Дмитрий Посмотреть сообщение
в сторону колеса - перестало вроде..
тоже про это думал, просто на заводе могут прикруивать, не особо заморачиваясь, подумаешь-пол-сантиметра туда, пол сюда...
Сообщение от Stoune Посмотреть сообщение
причем тут аммы? они только ход регулируют, поставил 4х и полиуретан-стало жёсче (на пустой), при трех человеках-отлично, мне оч нравиться, сидушки только помягче и покомфортнее надо.
Сообщение от Мартовский Посмотреть сообщение
а в левой арке ничего не задевало? на дисках с круглыми дырками?
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:37   #84
уазкавод
Всё понятно что резина трёт изнутри а если просто поставить проставки и выдвинуть колесо наружу. Тереть то не будет изнутри. Вот я сам хочу (уже заказал резину 235/85/16) поставить эту резину на штатные диски и поставить проставки 40 мм.
уазкавод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 15:27   #85
Мартовский
Диски штатные (штамповка) на грязевой и на зимней резине.
В левой арке ничего не трёт и не задевает, поэтому и думы есть, что смещение моста есть в левую сторону миллиметров на 0,5-1,0 см.
Старый 23.01.2009, 16:51   #86
Stoune
Аватар для Stoune
ЖИВ......родные аммы не держат и получается большой ход, а если поставить, например, Плазу от Газели, да ещё экстрим, будет то что надо при мини вмешательстве в подвеску.....и бюджетно....
Старый 23.01.2009, 17:04   #87
Kol888
Аватар для Kol888
У меня тоже задний мост чуть смещен влево. И тоже терло изнутри правое колесо 235/80Р16 на штатных дисках+40. Сейчас стоит "ковка" с вылетом +10.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 15:33   #88
кирсан
Поставил Федиму экстрим эволюшен 235 85 16на штатные диски ,на кочках подтирает задок. Изготовил простовочку 50мм между рамой и серьгой -проблема снята (при полной загрузки вывешивал задок все ОК)
кирсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 16:51   #89
UralBiker
Аватар для UralBiker
Сообщение от Kol888 Посмотреть сообщение
а у меня мост в право смещен ( спайсер) колхозы 78года ровно стояли. и на них были овальные отвстия под центральный болт рессоры так что можно было смещать мост вправо-влево милиметров на 7
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 17:55   #90
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
Не совсем так. Отверстия, конечно овальные, но с одной стороны овальность вдоль моста, а с другой поперек. Сделано для центровки моста относительно рамы, по сдвигать мост вправо - влево не получается.
Сколько лет прошло, а всё цепляет... Свихась Общение 12 26.11.2010 21:40
передняя шина цепляет... беда! Bonnie & Claid Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 09.08.2010 19:31
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться оренбург Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 8 10.04.2008 11:45
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 isis Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 22 12.05.2007 16:30
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... Макушечник Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 27 11.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
