16.01.2008, 17:54 | #31 |
У меня коробка террано и трансмиссионный тормоз там никак не приделаешь.
А для дисковых тормозов тоже бывает ручник - например на квадратных прадиках. Там открытые троссики от колёс идут прямо вдоль полуосей и сходятся где-то посередине моста на очень простом балансирном устройстве, от него идёт уже обычный троссик к рычагу ручника. Как устроен сам механизм зажатия колодок - не знаю |
16.01.2008, 19:08 | #32 |
На прадиках ручник не дисковый, там внутри диска колодки, диск сделан заодно с маленким барабаном там колодки
16.01.2008, 19:15 | #33 |
BURAN QD32 появился 1997 году, а у тебя 1993как так?
16.01.2008, 19:20 | #34 | |
16.01.2008, 19:33 | #35 |
То-же самое сказали ребята которые продали мне двиг!
А 93г.-Это так в декларации записано, теперь я уже выяснил, что Ку Дэ 32 моторы начали выпускать недавно, а в этих бумажках, могут и 1905г.в. написать. Сегодня сфотать неудалось-завтра. На вид двиг неочень (немытый, блок ржавый), а вот внутри, блин, внутри всё как яичко и это радует.(но нефакт) За месяц нужно его завести, чтобы проверить, будем думать. |
16.01.2008, 19:36 | #36 |
16.01.2008, 19:37 | #37 |
Тут кто-то писал что у qd-32 маховик толще и из-за этого колокол от td-27 на него не надевается - надо делать проставку - так что имей в виду.
16.01.2008, 20:16 | #38 |
Вот невыдержал, сбегал сфотал.
Да маховик толстый, потому, что движок мочнее и проставку наверное полюбому мутить, но я еще не щупал коробку надо по месту смотреть. |
16.01.2008, 20:24 | #39 |
Да на твоём уже стоит какая-то алюминиевая проставка - на моём тд-27 такой небыло!! Так что может ничего уже и не надо?
17.01.2008, 00:30 | #40 |
Привет, Buran !!!
Двиг - класс Есть пару вопросов к тебе: сколько ампер генератор (у меня 70), и нет ли на насосе системы горного тормоза ? Еще есть комментарий: у меня забор воздуха с другой стороны и какая-то металлическая пластина (~мм 3) стоит между колоколом и КПП |
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик (2) | BURAN | Нестандартные | 45 | 20.06.2012 12:53 |
Размеры сальников и подшибников ? TD 27 и КПП Atlas | YAKUT | Нестандартные | 1 | 27.03.2009 11:19 |
SURF или ATLAS на 4218 | Дачник на Буханке | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 19.01.2009 00:27 |
Имплантация сидений? | Дима211 | Кузов (Body) | 60 | 29.04.2006 21:58 |
имплантация 406? | zero | Двигатель (Engine) | 11 | 04.01.2006 08:05 |
