Autogur73_2
Старый 12.07.2018, 18:53   #61
Machet
Аватар для Machet
Итак, железо привез.
Труба 80х80х3 2шт * 2280 = 4560р - стойки ворот и передние угловые стойки
Труба 60х60х2 3шт * 1152 = 3456р - две задние угловые стойки и подставки под концы двутавров перекрытия
Труба 60х30х2 16шт * 846 = 13536р - стойки боковых и задней стены под шов листов, нижняя и верхняя обвязка
Труба 60х30х3 21шт * 1188 = 24948р - Стропила, стропильные стойки
Труба 40х20х2 23шт * 552 = 12696р - Диагонали
Труба 40х20х1,5 20щт * 450 = 9000 - Обрешетка
Двутавр 16Б1 2шт * 5466 = 10932 р - Центральные балки
Швеллер 16П 2шт * 5256 = 10512 р - воротная и задняя балки
Лист 1,25х2,5м 2 мм (г/к) 24шт * 2649 = 63576р - стены, ворота
Лист 1,25х2,5м 1,5 мм (г/к) 30шт * 2072,5 = 62175р - крыша, фронтоны
Доставка и разгрузка манипулятором 6500р
Итого 216т.р. с копейками
Общий вес примерно 4тонны
Сегодня еще 40кг краски купил
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:03   #62
Saab
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
Слабые, 2мм. стенки мало, при сварке будут прожигаться.
Вы ставить их будете по отношению к плоскости листа стороной 60 или 30? Если стороной 60, то кто будет держать распор крыши и боковую нагрузку стен? Даже 60мм мало в этом случае.
Если ферму сваривать то выдержит, но какой смысл было переплачивать, когда сразу можно было взять трубы квадратного сечения хотя бы 140х100х3-4мм и обойтись без ферм - по деньгам было бы то же самое или даже дешевле.
Вы на них собираетесь листы стыковать?
Это на крышу? Такие тонкие? Их при сварке все поведет и они прогнутся вниз, вся крыша волнами станет. Особенно если их просто сверху на стропила положите, а не вварите в плоскость балок.
А что двутавр, а не профильная труба. Вы вообще двутавр видели? =) они все кривые идут.
То же самое что и с двутавром - швеллер всегда гнутый, в финишном строительстве его не используют. Только для конструкций, где отклонения +/-5мм норма.
Тут площадь 75 кв.метров. Если посчитать сендвич панели поэлементной сборки из металла 1мм., то это 75 тыс.р., для крепления достаточно только вертикальных стоек. Добавляете внутрь утеплитель, а снаружи обшивку профильным листом (еще тысяч 30) и за 105 тыс. получаете теплые и красивые стены.
Площадь листов 94 кв.метров. Стоимость профильного листа Н-75х750 (ОЦ-01-БЦ Бесцветный-1) толщина 1мм на такую же площадь - 65800р. Нарезать его можно сразу на нужную длину, крепление саморезами. Это если без утепления, а если с утеплением, то на 94 кв.метра так же 100 тыс. сендвич панели, добавим утеплитель и листы крыши (которые можно взять попроще, то за 140 тыс. можно сделать и крышу с утеплением.
У вас весь гараж, при такой схеме, будет висеть на листах, т.к. стойки распор не несут. Вес верхней части будет более 2 тонн - конструкция будет играть. Если уж и делать из металла - то гофрированного (как контейнеры), такой лист можно уже купить готовый, или нагнуть на ближайшем заводе.
Старый 13.07.2018, 23:24   #63
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Много букв, заступлюсь за автора....Сделает и будет стоять.Единственный недочет- отсутствие возможности в полный рост заглянуть под машину, хотя-бы раз в год.Учитывая стоимость конструкции - это минус...
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 13.07.2018 в 23:28.
Андрюха-водило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 19:32   #64
Machet
Аватар для Machet
Посмотрим. Кузовню варю же как-то.
Какой стороной - есть варианты. Не решил еще. Распор будут держать 2 швеллера, 2 двутавра и 10 ферм.
Ошибаетесь. Посмотрите цену на профиль 140*100
Нет, диагонали - это на стены между вертикальными стойками для обеспечения общей жесткости и уменьшения прогиба листов.
Знаю пример, где человек такие использовал, и все ОК.
Визуально кривизны не видно. Двутавр и профиль взял для того, чтобы на их полки укладывать лаги, а уже на них класть пол чердака.
У меня он и будет внутри конструкции.
2мм лист прочнее сэндвич-панели. Это для меня принципиально.
Аналогично. Плюс все же лист дешевле, а лишних денег нет.
По последнему пункту ответил выше про распор и диагонали. Гараж из гофрированного листа 2 мм будет стоить как чугунный мост. Это неподъемно.
Старый 18.07.2018, 19:42   #65
Machet
Аватар для Machet
На выходных привез немного доски 150*50 на лаги пола чердака.
Нарезал, обезжирил и покрасил профиль на каркас одной стены.
Блин, обезжиривать - это пипец гемор. А как рабочие на больших стройках обезжиривают??? Тоже тряпкой с растворителем???
К сварке в такую жару не стал и прикасаться, это мазохизм уже.
Старый 18.07.2018, 21:56   #66
Saab
Металл бывает или в технологической смазке (окалина от производства), либо специально покрывается транспортировочной смазкой. Все это дело плохо оттирается. Если металл закрыть от внешних воздействий, смазка высыхает и ее очень сложно убрать в последствии. Поэтому хранить такое лучше на открытом воздухе, что бы дождями смывало.
Удаление ее сначала тряпками, потом механической обработкой и потом растворителем (можно просто бензином, т.к. он самый дешевый). Другой вариант очистить паром под давлением.
Старый 06.08.2018, 17:42   #67
Machet
Аватар для Machet
Провел две недели отпуска с пользой. Думал, не смогу столько времени с железом работать на солнцепеке. Но деваться некуда, другого времени нет. Оборудовал место в тени дома, где в первой половине дня готовил материал (нарезка, зачистка, обезжиривание, покраска). Вечером, когда не так палит, переходил собственно к сварке на фундаменте. Фундамент использовал как трафарет, чтобы каркас стен сварить ровно.
Последний раз редактировалось Machet; 06.08.2018 в 18:15.
Старый 06.08.2018, 17:50   #68
Machet
Аватар для Machet
Каркас первой стены готов.
Каркас подняли, выставили по уровню и закрепили временными укосинами.
На этом пришлось прерваться на один день - поехал в город удалять окалину из глаза
Старый 06.08.2018, 17:56   #69
Machet
Аватар для Machet
То же самое со второй стеной.
И снова - заготовка материала.
Резка под 45 градусов.
Старый 06.08.2018, 18:06   #70
Machet
Аватар для Machet
Каркас третьей стены сварен...
и установлен на свое место.
Теперь в торце гаража появилась какая-то жесткость для подъема наверх тяжелых поперечных балок. Установлен первый швеллер (на заднем плане).
Установлены и выставлены по временному профилю воротные стойки.
Установили вторую поперечную балку (двутавр).
Приварил укосины между воротными и угловыми стойками, теперь здесь тоже появилась жесткость. Установили две следующие балки.
Места сварки подкрасил.
На этом отпуск закончился, теперь смогу ездить только по выходным
Вообще стройка продвигается медленнее, чем я надеялся. Очень хочется до зимы успеть, но уже сомневаюсь.
Последний раз редактировалось Machet; 06.08.2018 в 18:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
