Старый 22.09.2006, 06:57   #1
ujin12
По умолчанию Лебёдка спрут 9000
Вопрос вот вчём после того как повернули рычажок сброса троса выкрутив трос вернули изночальное положение рычажок и теперь лебетка крутит в одну сторону назад причем при нажатие любых кнопок
назад или в перед и сильно греется провод идущий к акуме.
Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 11:01   #2
dma
Аватар для dma
есть подозрение на выход из строя блока управления. механика ни при чём.
обратитесь к производителю (8422) 64 92 87, 64 92 88. постараемся помочь
кстати вот:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...3%F2#post78634
Последний раз редактировалось dma; 29.09.2006 в 12:26.
dma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 19:57   #3
УАЗ60rus
У кого Спрут 9000.Хочу спросить прежде чем копать везде.В блоке управления теперь только щелчки,а мотать не хочет,с чего начать копать?
УАЗ60rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 21:13   #4
Пацаны
Сними для начала крышку блока управления, может, сразу увидишь в чем дело.
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 21:17   #5
УАЗ60rus
Сообщение от Пацаны Посмотреть сообщение
Вскрывал,там вообще тупо ничего нет,я так понимаю называются они соленоиды их там два и все.
Старый 18.07.2012, 17:03   #6
grigori31514
Аватар для grigori31514
Сообщение от УАЗ60rus Посмотреть сообщение
Кажется в инструкции написано как напрямую проверить эл.двигатель. А потом уже соленоиды надо смотреть. Думаю в них любой КИПовец разберётся.
grigori31514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 19:55   #7
Andrey2210
Там элементарно может не быть массы,болты не бронзовые,гайки такие же,разбирать,чистить контакты,ставить бронзовый крепеж.Странно-у меня один соленоид и два реле.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 20:14   #8
Пацаны
Тогда последовательно по цепям, начиная от пульта. Работа соленоидов > контактов соленоидов > снять крышку мотора лебедки > щетки, коллектор мотора. Может, щетки зависли от грязи-окислов. Ничего там страшного нет. Разбирай аккуратно.
Старый 19.07.2012, 15:52   #9
УАЗ60rus
А в блоке соленоиды стоят,в чем их принцип?Чисто на пальцах в двух словах,что это?
Старый 19.07.2012, 16:31   #10
Nemoi
Аватар для Nemoi
сопственно была куплена лебедь спрут спорт год назад, начали ее ставить (естественно по инструкции) ... не работает и все, разобрали лебедь, проверили все и оказалось что провод плюса идет на массу лебедки ... вот и верь теперь инструкциям ... переделали все правильно и она заработала, правда соленоид на размотку всетаки сожгли пока верили правильности инструкций.
Сейчас буду собирать Козла, буду ставить китайцев, и дешего и проблем таких нет.
Лебедкой Спрут НЕ доволен, денег она своих НЕ стоит
Nemoi вне форума   Ответить с цитированием
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ Родной Электрооборудование (Electrical Equipment) 31 24.11.2009 15:09
T-MAX 9500 vs СПРУТ 9000 YRBASS Общие технические вопросы 3 29.02.2008 21:32
Спрут-9000? Кто пользуется? Denis_Ivanoff Общие технические вопросы 0 16.01.2007 09:00
Лебедка Спрут 9000 marketer Общие технические вопросы 3 06.09.2006 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
