24.02.2019, 21:03 | #11 |
Год откатал, проблем нет и не может быть. Она мм 5 толщиной, а для того, чтобы проставка не прилегала сразу к кузову, ну и не истирала его что ли.
24.02.2019, 21:09 | #12 |
24.02.2019, 23:53 | #13 |
24.02.2019, 23:59 | #14 |
25.02.2019, 02:28 | #15 | |
При лифте 50мм, может лучше приварить к раме направляющие и поставить сайлентблоки, которые гасят вибрации в любом направлении? Извини, выпил, болтаю лишнее. Но логика подсказывает, что 2 подушки, плюс болт, который переодически слабнет, не лучшее решение проблемы. Вот смотри. Крепление двигателя Буран. И тот же самый двигатель, но на моём снегоходе. Я уже не говорю о долговечности сайлентблоков и подушек. Последние умирают значительно быстрее. Последний раз редактировалось Destroerr; 25.02.2019 в 02:32. |
26.02.2019, 20:42 | #16 |
26.02.2019, 20:59 | #17 |
я так понял там между резиной и подушкой еще и капролоновая проставка так что резина между проставкой и кузовом вполне логично выглядит.
ПС у меня на буханке штатно кузов крепится таким сендвичем . шляпка болта-днище кузова-резина5мм-опорная площадка рамы-резина 5мм-прямоугольная шайба- гайка. |
26.02.2019, 21:35 | #18 | |
ПС встречал на виброопорах и более интерсный вариант - монолитная довольно мягкая резиновая шайба с примерно равными высотой и диаметром с обоих торцов на всю площадь привулканизированы стальные шайбы с торчащими наржу приваренными шпильками внутри резины никаких металлических деталей нет, вулканизация качественная - оторвать метал от резины не смог - только срезать тонким острым ножом. - практически идеальный в плане глушения вибраций вариант но для кузова увы стремный. |
01.03.2019, 21:38 | #19 |
Рецепт приготовления УАЗа у всех свой)))
Я для себя решил сделать так, отчет идет от рамы: 1) Полиуретановая подушка http://polyurethan.ru/product/shajba...uaz-14-12-005/ НАЗВАНИЕ: Шайба для кузова УАЗ ОПИСАНИЕ: OD = 60 мм, ID = 12 мм, H = 15 мм 2) поставка капралон 50 мм. 3) и вновь Полиуретановая подушка http://polyurethan.ru/product/shajba...uaz-14-12-005/ Вот только при таком раскладе, лифт уже будет не 50 а 65 мм. На сколько это критично для штатных амортизаторов? Ну и паровозом нужно наверное будет менять трос ручника и ставить проставку под кардан и что то мудрить с рулевым валом. |
02.03.2019, 14:26 | #20 | |
