Старый 11.11.2018, 00:17   #1821
Fronum
Сообщение от Meloman Посмотреть сообщение
Проблема не с установкой этих болтов, а их откручиванием. Понятно что это не ежедневная операция, но какой гемор их откручивать!!! Без ударной отвертки можно и не мучиться. А так убрал их при случае и ни какой головной боли.
Есть такие же болтики под шестигранник или звездочку. А чтоб намертво не закисли спрыснуть медяшкой.
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 20:46   #1822
Mayor
Аватар для Mayor
какой гемор их откручивать!!! .
Интересно. У меня правда не УАЗ...но барабаны и болтики точно такие...и за все годы я ни разу с таким вопросом не сталкивался. Всегда откручивались штатной отверткой без вопросов. Может я это слишком часто делаю ( в среднем что то раз в год) и они не закисают...
Если есть подозрение на коррозию, попробуйте закрутить предварительно окунув в мовиль .
Старый 12.11.2018, 01:09   #1823
new469
Можно обойтись без потайных винтов которые держут тормозной диск на патриоте?
Просто на иномарках имевшихся ранее, таких винтов вообще не было.
Можно. Но на иномарках винты тоже бывают - у меня на трёх они были.
Только под торкс. Но откручивать их не легче - бывает, что винт
ломается. На УАЗе я их зубилом отворачивал. Но потом надо новые
винты.
Старый 12.11.2018, 01:16   #1824
new469
Ну так на заводе их никто в мовиль не окунал и вот когда подошла
замена диска, то откручивать их проблема. А барабаны снимают чаще,
чем диски. Поэтому и проблем меньше. Хотя пользы от этих винтов
мало.Только удобно колесо ставить когда тормозной диск без них
на ступице свободно проворачивается. Но это только пока он новый -
потом прикипает.
Старый 12.11.2018, 18:08   #1825
TORO64
Аватар для TORO64
Всем здравствуйте.
Не могу с телефона запустить поиск поэтому спрошу здесь.
Расширения кругозора для...
Барабаны рекомендовалось при замене/ремонте протачивать в сборе со ступицами. Посему винты служат для сохранения позиционирования упомянутых деталей. Диски не исключение.
... а винты закерненные.... ударная отвёртка и фиксатор резьбы в помощь... И всё.
Старый 12.11.2018, 20:03   #1826
Mayor
Аватар для Mayor
чем диски..
Ну как Вы наверное догадались я говорил именно о барабанах. У меня только ОНИ. Кстати винты практически все родные ( 52 года)..за исключением 2х посеянных. И в мовиль их никогда не окунал.
Подозреваю что проблемы с дисками .(.точнее упомянутыми винтами вкупе с дисками) проистекают из их более интенсивного нагрева нежели барабанов. Возможно это интенсифицирует прикипание...Ну и то что барабаны ковыряем чаще конечно тоже срабатывает .
Старый 12.11.2018, 20:17   #1827
chiefset
Аватар для chiefset
Я было сталкивался с этими болтами, что их трудно выкрутить, но стал смазывать графиткой. И в последние разы все нормально.
К тому же я сначала диск или барабан прижимаю к ступице колесными гайками, потом завинчиваю эти болты. Ну и очищаю привалочные поверхности по возможности.
При откручивании возможно также. Сначала при снятом колесе прижать колесными гайками диск (барабан), потом пробовать вывинтить данные винты. Диск подожментся, деформационно сместится, ослабив нагрузку на винты.
Вот винты крепления барабана ручного тормоза у меня почему-то постоянно расслабляются. Возможно я их сами по себе завинчиваю, не вжимая барабан предварительно
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 11:53   #1828
new469
Это было очень давно, когда не могли обеспечить высокую точность изготовления ступиц. Тогда же и маховики вместе с коленвалом протачивали.
Для дисков таких рекомендаций нет и никогда не было.
Это для расширения кругозора...
Винты не закерненные - это сказки. Да и использование ударной
отвёртки не очень полезно для ступичных полдшипников. Одно
дело, когда нет других вариантов, а другое дело сознательно
это организовывать, используя фиксатор резьбы.
Старый 13.11.2018, 12:03   #1829
new469
Похвальная гордость за раритеные винты.
Сами диски нагреваются сильнее, но район ступицы ( где находятся винты)
греется точно так же. Прикипание же сильнее ещё из-за региона использования- соляные коктейли зимой этому явно способствуют.
Но речь скорее всего про заводскую затяжку винтов - их пневмоотвёрткой перетянули.
Старый 13.11.2018, 12:56   #1830
delicablack
добрый день! всем ! вот вопрос купил уазика с нерабочим стояноночным тормозом. Что делать восстановить его или выкинуть вообще его и что то сколхозить?
а если он работает адекватно, то хорошо ли держит машину?
какие советы ?
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
