10.12.2014, 10:34 | #221 |
Сколько масла заливают в КПП? Сколько в РК?
Масло такое - полусинтетика API GL-4 , 80W-90? |
10.12.2014, 11:04 | #222 |
10.12.2014, 21:37 | #223 |
11.01.2015, 10:04 | #224 |
11.01.2015, 11:09 | #225 |
26.01.2015, 17:49 | #226 | |
пысы:недельку назад пропала 5-я передача.Доехал 10-15 км домой,и оказалась под резиновой заглушкой справа кпп слетела контр шайба со штока,все поставил на место,и 5-ая появилась. |
26.01.2015, 17:54 | #227 |
Раньше была вибрация с 80 км/час когда газуешь,стоит убрать педаль газа,вибрация пропадает.Думал кардан или крестовина.Проверил без кардана газовать на 5-ой передаче,все тоже самое,идет вибрация кпп когда набираешь скокрость.Что интересно может быть?
27.01.2015, 21:06 | #228 | |
я катаюсь дальше, все всключается , гайки на флянцах затянути , ничего не выбывает, в коробку - раздатку не лазил |
28.01.2015, 11:10 | #229 | |
Сегодня купил 6 литров масла Мотюл 75-80.Залью и в кпп и в рк.До этого был залит кастрол 75-90 |
28.01.2015, 21:44 | #230 | |
если будете разбирать , не забудьте сделат фотоотчет , интересно что там внутри , я когда свою ставил не вскрывал , только первичный вал вытаскивал, насколько смог заглянуть ,-все в идеале, масло прозрачное.. |
Метки |
кпп патруль, троса кпп атлас |
