07.03.2010, 17:21 | #1 |
Не включается лебедка T-Max-12000
Помогите, кто знает. Сегодня установил лебедку (новая, T-Max-12000). Для проверки подключил провода напрямую к аккумулятору, а она не фурычит. Для проверки завел двигатель, а она все равно не фурчит.
Подскажите, кто знает, в чем может быть причина? |
07.03.2010, 20:08 | #2 |
Как вы её включали? С дистанционного пульта? Антену ставили (разьём с коротким проводом)?
07.03.2010, 20:09 | #3 |
[QUOTE=Oleg75;1556702]Помогите, кто знает. Сегодня установил лебедку (новая, T-Max-12000). Для проверки подключил провода напрямую к аккумулятору, а она не фурычит. Для проверки завел двигатель, а она все равно не фурчит.
Подскажите, кто знает, в чем может быть причина?[/QUOT подробнее |
07.03.2010, 20:52 | #4 | |
Клема F1 или F2 (при вращении в другую сторону) должна быть соеденина с клемой А а на другую подаёш + Последний раз редактировалось instruktor; 16.12.2010 в 23:17. |
08.03.2010, 08:25 | #5 |
Согласно схемы, красный провод является плюсовым, его одел на "+" клемму, черный провод - масса, одел на "-" клемму аккумулятора.
Это схема под крышкой, я ее еще не снимал. В общем еще раз расписываю что сделал. После установки лебедки провел провода в подкапотное пространство (провода штатные), вдоль крыла подвел их к аккумулятору. Вначале провод массы прикрутил к кузову, а плюссовой через клемму на аккумулятор. Диодная лампочка не загорелась, нажал на ручаг управления - мотор не заработал. Тогда провод массы напрямую прикрутил так же на аккумулятор, реакция та же. И вот я в панике, оборудование стоимостью 40 т.р. надо еще и ремонтировать. |
08.03.2010, 09:40 | #6 |
Вы читаете, что вам пишут??
Инструктор дал схему как подключить лебёдку минуя блок соленойдов. Подключите на прямую и проверьте! |
08.03.2010, 10:10 | #7 | |
Масса должна идти непосредственно на аккумулятор.
Что с рычагом сделали? Рычаг не запускает лебёдку, с помощью него только выбирается режим работы. Лебёдка запускается с пульта, подключённого к разьёму на лебёдке (находится с левой стороны по ходу движения и прикрытого резиновой заглушкой). В вашем случае пульт может работать дистанционно без провода, но в место провода нужно поставить антенну (разьём с коротким проводом). |
08.03.2010, 14:05 | #8 |
Управляющий провод, который снизу мотора подключил?
08.03.2010, 14:45 | #9 |
08.03.2010, 16:01 | #10 |
Управляющий провод (пульт) должен идти не к мотору лебедки, а к блоку соленоидов.
Попробуйте отсоединить пульт. Там должен быть разъем на 3 точки. Попробуйте взять скрепку и посоединять контакты в разных комбинациях - должно заработать! Пульт дистанционный (радио)или проводной? В радио пульте батарейки должны быть |
ЕРМАК Лебедка электрическая Ewx 12000 12v 5443 кг (nvn12000) | masik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 05.05.2008 10:53 |
Лебёдка электрическая 12V Mile Marker 12000 lbs/5450кг | Серый Змей | Общие технические вопросы | 3 | 21.05.2007 10:09 |
Лебедка 9000 vs 12000 | Бухантор | Общие технические вопросы | 12 | 20.03.2006 18:44 |
