Старый 02.03.2019, 15:54   #21
johnlc
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
На сколько это критично для штатных амортизаторов?.
а у Вас амортихаторы к кузову крепятся ?
Старый 02.03.2019, 19:28   #22
Sadko
Аватар для Sadko
Вот амортизаторам и кардану всё равно будет.
Ну да, амортизатором пофиг,а вот кардан не знаю на сколько выдвинется.
Давно не копался в авто, вина моя.
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 20:12   #23
При бодилифте 65мм, кардан выдвигается на 0мм.
Старый 02.03.2019, 21:56   #24
Irbis50
Аватар для Irbis50
Года 4 поставил проставки 9 см без прокладок резиновых , особенно не обращал внимания, но при замене рессор обратил кузов поехал по диагонали , вот и думаю приварить стульчики с учётом родных прокладок, да. А кто не особенно заморачивается брал себе газелевские каминные резиновые прокладки, но надо было выше поднимать
Старый 04.03.2019, 21:13   #25
Sadko
Аватар для Sadko
Помечу мелом, до и после, самому интересно останется так же или будут изменения.
Сообщение от Irbis50 Посмотреть сообщение
Вы поставили только капролон ?
А что за стульчики, можно нарисовать эскиз?
Получается лодку полностью надо будет от рамы отрывать?
Старый 05.03.2019, 08:49   #26
Что? Ничего не понял...
Старый 05.03.2019, 10:12   #27
Старый 05.03.2019, 18:45   #28
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию А
Получается лодку полностью надо будет от рамы отрывать?[/QUOTE]
Да только капролон, ТК авто только для бездорожья и с возрастом нужен массаж, шуткую , но из за высоты и болт 12 , а отв под втулки 29 вот и сдвиг, моё мнение надо взять штатные резиновые проставки и на раму наварить на нужную высоту "стульчики" фото выложить не могу провайдер су ка все блокирует, даже старые фото
Старый 06.03.2019, 12:05   #29
Sadko
Аватар для Sadko
Сделаю риски "зарубки" мелом на кардане, до лифтовки, и после лифтовки будет видно растянулся или нет кардан.
Да только капролон, ТК авто только для бездорожья и с возрастом нужен массаж, шуткую , но из за высоты и болт 12 , а отв под втулки 29 вот и сдвиг, моё мнение надо взять штатные резиновые проставки и на раму наварить на нужную высоту "стульчики" фото выложить не могу провайдер су ка все блокирует, даже старые фото[/QUOTE]
Понял!))
Старый 06.03.2019, 15:36   #30
johnlc
это хорошо, хотя и так общеизвестно что при лифте только Кузова на УАЗе кардан никуда двигться не может!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
